查看: 1721|回复: 14
请教大家,为什么有的遥控快艇尾舵不在中间位置?
发表于 2021-5-21 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,这种舵面偏置设计是出于什么目的?
发表于 2021-5-21 16:37 | 只看该作者
避开螺旋桨涡流
发表于 2021-5-21 18:45 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-5-21 16:37
避开螺旋桨涡流
应该不是这个原因。舵与桨离得近才效率高。
发表于 2021-5-21 18:47 | 只看该作者
别想太多。放中间不好安装
发表于 2021-5-21 18:56 | 只看该作者
这个cat的真船就是正中间放置的
发表于 2021-5-21 19:36 | 只看该作者
不要在意这些细节
发表于 2021-5-21 21:03 | 只看该作者
记得某个精华贴里提到过这个问题,好像是为了能走直线。你可以找一下
 楼主| 发表于 2021-5-21 21:39 | 只看该作者
谢谢,因为大部分舵都在中间位置(正对着螺旋桨)。而这种布置比较少见,我推测是不是为了克服电机反扭力而有意而为。
 楼主| 发表于 2021-5-21 21:44 | 只看该作者
对于单桨快艇而言,电机反扭力会导致船体倾斜,从而使得转向吃力。这种舵面偏置可以增大左转的力矩,使左转更轻松,不知正确与否。
发表于 2021-5-21 21:58 | 只看该作者
搞错了,原船是双动力在左右,舵中置
发表于 2021-5-24 18:21 | 只看该作者
单桨的快艇才这么装,就是为了克服反扭,如果装在中间直接就翻了,双桨因为对转,扭力相互抵消,就没这个问题中置了。
发表于 2021-5-27 14:56 | 只看该作者
什么阿 发表于 2021-5-24 18:21
单桨的快艇才这么装,就是为了克服反扭,如果装在中间直接就翻了,双桨因为对转,扭力相互抵消,就没这个问 ...
正解!
发表于 2021-6-7 16:35 | 只看该作者
出轴长度有讲究,长到一定程度,舵没法装,所以装侧面。
然后比赛一般都是顺时针转圈,所以放右边。
发表于 2021-6-9 14:44 | 只看该作者
我不玩竞赛,只只娱乐,我的所有艇都改成了中舵。这样低速也能有较好舵效,适合比较狭窄的水道。至于右舵,个人分析,应该是o艇比赛一般都只有右转,走环形航线。右转时艇身右倾,右侧舵插水更深。相反的,左转时舵片入水减少,所以舵效小,左转半径大
发表于 2024-4-3 21:53 | 只看该作者
克服反扭
