查看: 1790|回复: 16
Protos 700X 大兔子装机图片分享,六十多张图
发表于 2021-5-21 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Protos 700除了evo版本同时也提供了成本较低的铝尾管版本,配合简易头罩,降低炸鸡成本,同时机身重量也减轻很多,目前这台700已经被我减肥到5.2kg左右起飞重量,Ultra light版本可以到5kg左右,相当轻盈了,对比老款5.6kg以上的重量要轻了很多
先看个视频
整体塑料大机身分为两种材料,铝管版本是比较重的,成本更低,如果追求极致性能可以用超轻版下机身,大概减重100g。塑料下机身炸鸡卸力,更换方便,保护上机身,而且成本相对低很多
一体化轻量脚架只有不到70g的重量,为减肥做出贡献
装上脚架
只需要两个螺丝,非常简单方便
最新设计的第二马达轴承座,有效降低马达轴承负荷,轴承都选用日本nmb品牌,品质第一
全新设计的马达座取消压带轮设计,大大降低大皮带温度,增加10倍以上使用寿命
金属件都由日本进口cnc机床加工,保证有最高级别的精度
皮带轮采用7075材质,大大增加耐磨性,中间使用8转6mm铜套,可以支持所有马达轴规格,使用6mm马达轴的情况下避免了马达轴的磨损,延长保养周期
丝般顺滑的配合精度
压带轮简化,材质由不锈钢改成7075,大大减轻了重量,全机90% YFS螺丝保证了品质
一体尾管固定座注塑成型,内嵌螺母,避免滑丝,中间有凸台可以保持尾管不转圈
轻量化尾管固定座
装上弹簧压带轮
装上尾管固定座,螺丝先不要拧紧
一体化中心板是兔子的灵魂,也是成本很高的配件
依然使用日本进口nsk轴承
装上x碳板加强,比起以前做了一个开孔,方便上可调舵机
连上马达座和尾管座,先不要锁紧螺丝,后期需要调整皮带松紧,这个好比汽车的大梁,承载了全部的传动部件
超轻量化巨型大小齿盘,虽然很大,但保持了很轻的重量
比小罗700还要大一个规格的楔块单向轴承,无胶水设计,基本是不可能坏的配件 了
装上小齿中心座
装上主轴和单向轴承套
定制超软皮带,强度也是特别优化过的,不需要有断皮带的顾虑
主轴上方有一颗巨大的止推轴承,保持变距顺畅
进口纯碳板,因为是亮面,所以必须没有划痕出厂,保护膜伺候
撕开保护膜和镜子一样
装上头罩柱,也可以使用升级款磁铁头罩柱,上头罩只需要一扔即可
上侧板连接金属件
上侧板和下侧板连接
主轴座,轴承也是nsk的
另外一边的碳板也装上
第三轴承座从下往上按住安装,可以做到0虚位
可调自动弹簧压带轮安装,有三个孔位可供选择,最后面是极限3D使用
插上尾管后开始安装尾波箱,尾波箱是一体压铸后cnc完成,轴承同样日本nsk
装上尾皮带轮,30T的尾皮带轮告别打滑
装上压带轮
装上垂尾
拨叉
铜套压入式变距环,没有螺纹设计,避免脱落
由于尾波箱是msh老供应商加工,此处公差较大,所以加入一颗垫片保持变距顺滑
此处注意铜套方向,台阶的朝里,并且保持这颗螺丝不要锁紧,否则尾巴变距会不顺畅
装上尾撑
十字盘改为无虚位设计,老款msh十字盘虚位很大,飞行手感影响很大
新款桨夹臂增加一个内孔,配合17-18mm舵机臂有很好的效果,外孔为原来的孔位,配合19mm原装舵机臂
新设计的pom胶圈配合o圈(放里面)有很好的飞行效果
装上相位臂
装上陀螺仪碳板
一份简单的装机作业完成
发表于 2021-5-22 00:43 | 只看该作者
发表于 2021-5-22 01:06 | 只看该作者
完整看完,忍不住说一句,苏州小罗模型,!
太TM漂亮了
发表于 2021-5-22 08:35 | 只看该作者
兔子机应该就是安静了,其它有什么强的地方?
发表于 2021-5-22 08:38 | 只看该作者
油王飞的好暴力
发表于 2021-5-22 08:58 | 只看该作者
精华贴很耐看,奖杯很亮
发表于 2021-5-22 09:21 | 只看该作者
太完美了
发表于 2021-5-22 09:58 | 只看该作者
这飞机上市了吗?在哪里买?
发表于 2021-5-22 10:07 | 只看该作者
好看,想买
发表于 2021-5-22 10:16 | 只看该作者
头罩柱可以改进一下,改成小罗700的炸机不会搞坏侧板。
发表于 2021-5-22 10:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-22 10:23 | 只看该作者
买到手就可以知道设计细节了,炸鸡自动断头罩柱
zj198591108 发表于 2021-5-22 09:58
这飞机上市了吗?在哪里买?
上市了,某宝
发表于 2021-5-22 11:33 | 只看该作者
漂亮~
发表于 2021-5-23 20:53 | 只看该作者
啥也没有
发表于 2021-6-15 12:13 | 只看该作者
端午假期花了九牛二虎之力才把大兔子装好,原来我手上这台大兔子是最老的版本,主马达还带一个压带轮,按罗老板所说,十字盘虚位岂不是很大?最痛苦的是舵机拉杆与球头扣的问题,拧的手都疼,球头扣也被拧成麻花了,有安全隐患,但我看了看XL700的舵机拉杆,非常顺滑,为啥都是小罗,区别这么大,还有就是尾舵机座固定螺丝,原配的M3螺丝滑丝拧不紧,还好自己动手把螺母打穿,然后用长M2.5螺丝加防滑螺距锁死
