查看: 1577|回复: 16
穿越机悬停的时候为什么会自动向右转
发表于 2021-5-23 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机悬停的时候为什么会自动向右转,遥控个飞机都校准了,电机也检查了,悬停的时候会自动往右侧转向。
发表于 2021-5-23 11:16 | 只看该作者
微调可以吗
发表于 2021-5-23 12:08 | 只看该作者
手动飞行校正
发表于 2021-5-23 14:04 | 只看该作者
设置下死区
发表于 2021-5-23 15:26 | 只看该作者
看看你遥控行不行,差遥控器也不行………
发表于 2021-5-23 15:48 | 只看该作者
有影片吗?自穩/半自穩?手動飞行有沒有這個問題?
发表于 2021-5-23 16:28 | 只看该作者
大概你遥控器摇杆不在中点
发表于 2021-5-23 19:24 | 只看该作者
看看是不是回中偏了
发表于 2021-5-24 08:50 | 只看该作者
自稳模式就调遥控器,手动模式应该是重心,重新校准陀螺仪就可以
发表于 2021-5-24 09:13 | 只看该作者
飞机飞久了 或者炸机什么的出现类似情况很正常 只要不是偏太严重(手动感觉不出来)都不去管它
发表于 2021-5-24 09:50 | 只看该作者
又不是无人机,去飞吧,飞出去就没事了
发表于 2021-5-24 12:07 | 只看该作者
检查地面站通道映射的中立点
发表于 2021-5-26 10:21 | 只看该作者
大概率是你的遥控器在作怪
发表于 2021-5-27 09:59 | 只看该作者
在地面站打开控,飞机会转的话就是没有设置好
 楼主| 发表于 2021-5-29 08:47 | 只看该作者
只要开控就会旋转,遥控有问题么
发表于 2021-6-4 07:38 | 只看该作者
小塞子 发表于 2021-5-29 08:47
只要开控就会旋转,遥控有问题么
是的,舵角大小设置,还有微调设置可以调整中立点和1000——2000
发表于 2021-6-4 07:42 | 只看该作者
只要开控就会旋转,遥控有问题么
油门的低位摇杆值要低于1000不然无法解锁飞机比如995
