查看: 1295|回复: 11
求助!打印头和热床的距离问题
发表于 2021-5-27 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我是调整打印机的z轴限位开关,使打印头到平台的距离刚好标准,但是,只要是打印开始,打印底层时打印头和平台的距离就会变大,第二层开始才回复正常,导致底层总是粘不住平台,这到底是怎么回事?到底怎样调整打印头到平台的距离? 谢谢!!
发表于 2021-5-27 11:25 | 只看该作者
多大的喷嘴?如果是0.4,一张a4纸就可以了
 楼主| 发表于 2021-5-27 12:19 | 只看该作者
是的,是一张a4纸的距离,但是,只要是打印开始,打印底层时距离就会变大,第二层开始才恢复正常距离!我是问打印底层时为什么距离会自己大一些(变大的值是固定的)?
发表于 2021-5-27 13:16 | 只看该作者
看看你切片软件的首层层高是不是不对
发表于 2021-5-27 13:17 | 只看该作者
还有就是看你的帖子似乎你没调平的样子
发表于 2021-5-27 17:18 | 只看该作者
看看你切片软件的首层层高是不是不对
估计是这个问题了
发表于 2021-5-27 22:43 | 只看该作者
有个参数是首层高度,我从来没动过
发表于 2021-5-28 14:25 | 只看该作者
那你就不要一张a4纸了,找个比a4纸薄的纸
发表于 2021-5-28 20:45 | 只看该作者
打印机有自动调平功能吗,有的话调下试试
没有的话打印的时候选择:支撑,底层网格
 楼主| 发表于 2021-5-29 09:55 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,十分感谢!
来自微站
发表于 2021-5-31 20:11 | 只看该作者
切片软件有设置第一层的高度,对于0.4的头,一般默认是0.2;你可以把头直接与平台紧密对齐,它抬起0.2正正好
发表于 2021-12-27 17:12 | 只看该作者
可能是Z轴有间隙。
