查看: 646|回复: 3
F3飞控或F4飞控能用QGroundControl 地面站吗
发表于 2021-5-31 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如标题  F3飞控或F4飞控能用QGroundControl 地面站吗? 能支持共轴模式吗?
发表于 2021-5-31 11:09 | 只看该作者
        要看这个地面站有没有配套的固件可以给飞控刷。共轴飞行器可能用pix搞会简单点
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:42 | 只看该作者
PIX成本高不经济,体积也大,如果有微型的控制主板就好了
发表于 2021-6-1 15:14 | 只看该作者
       我记得有f4飞控可以刷apm固件,价格比pix低,应该也好组装共轴飞棍,可以翻翻5i的帖子看看
