查看: 1843|回复: 22
这样给小钻铣床改装插削功能,不知好不好用?
发表于 2021-6-2 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常需要插内孔键槽,或者插别的加工。如果用主轴去固定插刀,那么会出现转动现象,很难固定不动。
思路:设计一个刀座抱住80mm直径固定,刀座上就可以装插刀,不知这样可好?各位大神有什么更好的办法吗?
发表于 2021-6-2 20:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2021-6-2 20:53 | 只看该作者
不建议,插削的往复运动量大,行程集中,用这这铣床改,做几个件下来精度偏到天边,把床也弄的不能保证原来铣的精度了
 楼主| 发表于 2021-6-2 21:18 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2021-6-2 20:53
不建议,插削的往复运动量大,行程集中,用这这铣床改,做几个件下来精度偏到天边,把床也弄的不能保证原来 ...
这么危险啊?还好没开始整
发表于 2021-6-2 23:48 | 只看该作者
同意楼上意见,想办法用车床插吧,稍微好点
发表于 2021-6-3 07:56 | 只看该作者
买个木工开方孔的钻头,有个钻头外套是可以固定的,你把插刀固定在那上面
发表于 2021-6-3 08:16 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2021-6-3 09:07 | 只看该作者
钻铣与插削受力方式不同,对钻铣有偏磨。反正要手动,反不如自制个手动往复结构专门用于插削?这样更精准。
发表于 2021-6-3 09:34 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2021-6-3 21:39 | 只看该作者
伤主轴   还是线切割把
发表于 2021-6-5 00:29 | 只看该作者
老板这车床声音大不大,家用楼层。铣钢斗不斗,响不响!精度如何
 楼主| 发表于 2021-6-5 09:03 | 只看该作者
空载声音不大,铣铁还未铣过
发表于 2021-6-7 18:27 | 只看该作者
_troy 发表于 2021-6-5 09:03
空载声音不大,铣铁还未铣过
试试
发表于 2021-6-27 23:08 | 只看该作者
业余玩玩,偶尔插削点键槽应该是可以的,另外机床也不用改,直接做个刀柄装夹头就行,可以插与刀等宽的对称槽,比如矩形,正三角形等,常用的键槽当然也可以。全手动
发表于 2021-6-28 01:20 | 只看该作者
这个钻铣声音大不,铣钢斗不斗,适合楼层不,精度如何
发表于 2021-6-28 07:27 | 只看该作者
还是单独做个好。
来自微站
发表于 2021-11-20 01:19 | 只看该作者
把曲线锯改造下,固定到Z轴上
发表于 2021-11-20 09:18 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主如果有十字平口钳,外加一个手动压力机,给压力机做个工装夹具,可以这两套设备组合起来用,做做小件完全没问题
发表于 2021-11-20 10:03 | 只看该作者
这种结构的机器铣钢没有不抖的,除非用很小的刀慢慢磨
发表于 2021-11-20 15:25 | 只看该作者
做孔键槽直接怼,刨刀磨好不会偏的,之前配车床挂轮做键槽,没问题
