查看: 4541|回复: 34
仅300元把车床变铣床 垂直刀架改装记录
发表于 2021-6-3 01:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看看改装完成后的样子
先说说大家比较关心的问题:
1)为什么要改装?
用这个图说下事
原因1:由于我家里位置狭窄,能放的东西不多,所以不能同买车床和铣床,只能把车床改装成铣床用了。
平时加工的东西也不多,只是为了折腾,所以就试试搞起来。
PS:明显是没钱嘛,说这么多干嘛啧啧啧!!!
原因2:由于刀架只能夹15mm厚度的东西,无法夹持工件
原因3:由于我的车床的刀架只能X和Z轴移动,无法铣切工件
2,基本参数:
最大加工深度(X轴):40mm
垂直移动距离(Y轴):60mm
最大夹持宽度:90mm
最大夹持厚度:40mm
2,能加工什么:
可以铣槽,铣孔,铣阶梯
目前我这小白就只能想到这么多了,其他有待大神跟帖补充。
2,改装花费:
垂直刀架250元
45#钢+螺丝50元
3,改装耗时:
从设计,选东西,动手搞,大概7天时间。
下面是正文:
首先根据自己的刀架尺寸买来一个垂直刀架,建议买精密的,我目前这款做工粗糙,晃动明显,丝杆只有单端固定,晃动很严重,阻尼非常巨大,差评差评。
做靠山和做夹具:
买来45#模具钢片,买回来是锈迹斑斑的,于是自己打磨了一下,锈迹清理干净,修边和上油。
后面发现长度也不对,自己用砂带机磨了1小时,砂带报废5条才磨刀合适的尺寸,真的是太硬了。
下面是打孔,由于太白了技术水平有限,打断钻头,打歪报废的,所以多买几片。
这个原刀架上有2个孔,对准他来打孔,对于我来说实在是太困难了。结果打歪了1mm,没法子了,只能把孔扩大,害!!!
这个刀架可以360度任意旋转的,下面有个圆盘。
在滑块上安装靠山,不知道这样对不对。
接下来安装压板
完工,试了一下,还是有点怕断刀,不敢进刀,人躲得远远的。最后还是铣了一条小槽,算是成功了。
总体说,这个刀架稳定性还是可以的,就是丝杆差了些许,摇摇晃晃精度难以保证。
后续能加工什么,请跟帖说说,我力所能及的就可以试试。
发表于 2021-6-3 09:40 | 只看该作者
精度堪忧
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:06 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2021-6-3 09:40
精度堪忧
铣一下小槽,精度不要求很高
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:26 | 只看该作者
图片又挂了?
发表于 2021-6-3 12:34 | 只看该作者
期待图片,我也有类似的需求,学习下
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:34 | 只看该作者
deathknights 发表于 2021-6-3 12:34
期待图片,我也有类似的需求,学习下
图片挂了,有空再上传一下,谢谢支持
发表于 2021-6-3 16:21 | 只看该作者
你的小车床马上就要干废了。小车床真的不能这么干!我试过。
 楼主| 发表于 2021-6-3 21:22 | 只看该作者
具体说说是为什么
 楼主| 发表于 2021-6-4 03:03 | 只看该作者
图片上传好了。
发表于 2021-6-4 15:46 | 只看该作者
十年前我刚买CJM320B时也是楼主这个想法,为此还买了不少配件,最后我放弃了,二手的7032真香
我这只回来就改光栅数显。
发表于 2021-6-4 16:33 ——“来自手机” | 只看该作者
对于地方小又偶尔用铣的朋友值得效仿。
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:08 | 只看该作者
我这只回来 ...
请问多少钱啊
woaimoxingwang 发表于 2021-6-4 16:33
对于地方小又偶尔用铣的朋友值得效仿。
对啊,一年加工少于10次的朋友可以试试。
发表于 2021-6-5 08:44 | 只看该作者
这么玩不推荐。导轨早晚得被你干废了
发表于 2021-6-5 21:31 | 只看该作者
车床终究是车床
发表于 2021-6-8 15:30 | 只看该作者
总希望一机多用是我们共同的追求。
 楼主| 发表于 2021-6-9 12:51 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2021-6-5 08:44
这么玩不推荐。导轨早晚得被你干废了
不是很明白,干废了可以换吗
发表于 2021-6-9 15:31 | 只看该作者
以前某宝上有卖车改铣刀架的,300块钱吧。不过精度不行,夹大件不行,夹异形件不行。还是买一个小铣或自己做一个小铣,耐操,也不贵。我就自己做过一个,用用哪里不好再改装,现在杠杠的。
发表于 2021-6-10 08:54 | 只看该作者
BD7JHZ 发表于 2021-6-9 12:51
不是很明白,干废了可以换吗
导轨都干废了,怎么换啊。丝杠倒是可以,这么玩会加快导轨的磨损速度。
 楼主| 发表于 2021-6-11 17:39 | 只看该作者
明白了,谢谢哈
