查看: 775|回复: 15
富丽2525电机故障求救
发表于 2021-6-4 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽X360电机,富丽2525电机,炸鸡后电机不转了,这方面不太懂,为什么炸鸡后电机不转了,有没有哪位摩友会修。
发表于 2021-6-4 21:25 | 只看该作者
线断了吧
 楼主| 发表于 2021-6-4 21:30 | 只看该作者
不知道,通电电机不响,推油门电机会咯噔咯噔几下,就不动了
发表于 2021-6-4 21:37 | 只看该作者
扯扯三个香蕉头,估计有一个里面线全断了
发表于 2021-6-4 21:42 | 只看该作者
里面线圈都黑了吧。换新的
 楼主| 发表于 2021-6-4 21:49 | 只看该作者
这是电机废了吗?
发表于 2021-6-4 22:12 | 只看该作者
也许是电调坏了
用替换法确定一下
电机问题的话,先用手转一下,卡住转不动就是轴弯了,磁钢掉了等。
如果用手转正常的话,基本是线断了。
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:37 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2021-6-4 22:12
也许是电调坏了
用替换法确定一下
电调好的,电机手转正常。线断了,能修不
发表于 2021-6-4 23:35 | 只看该作者
线断了可以重新绕啊
发表于 2021-6-5 08:07 | 只看该作者
买新的吧,靠谱点
HZM 发表于 2021-6-4 22:37
电调好的,电机手转正常。线断了,能修不
看到哪里断了吗?如果是明面上,用电烙铁重新焊一下。应该是很容易。
发表于 2021-6-5 10:05 | 只看该作者
我遇到过类似情况。是线断了,电机缺相就会一抖一抖
发表于 2021-6-5 10:22 | 只看该作者
烧了吧
发表于 2021-6-5 10:59 | 只看该作者
缺相了
发表于 2021-6-5 11:00 | 只看该作者
用万用表测一下,看看是不是线断了,缺相。
发表于 2021-6-5 13:37 | 只看该作者
你看看里面线有没有焦或者断
