查看: 929|回复: 16
【求救贴】飞着飞着突然像断电一样坠落
发表于 2021-6-5 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大侠们,控和飞机都是满电,飞着飞着突然像断电一样直挺挺的垂直掉下来了,就好像突然没信号或者电机卡住了一样,但是掉地上就又能飞了,说明不像是电量和电机的事,还是频发的,而且遥控距离短,也就15米到20米,这个什么情况啊?再这么摔不锈钢机身也扛不住了,愁啊,大侠们帮帮忙指点一下吧
来自微站
发表于 2021-6-5 20:42 | 只看该作者
那看来就是遥控信号不好导致的接收机指令错误。先替换接收机试试,再不行就是遥控器坏了
发表于 2021-6-5 21:01 | 只看该作者
啥机啊,那里买的?
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:03 | 只看该作者
我有两个遥控和接收,互相换着试过了,还是不行,而且遥控距离很短就是15米到20米的距离,最闹心的就是遥控的电池是六节五号的,同样的电池一个控显示是满电,一个控显示是电量不足,哎,,这小厂的东西是没品控么
鞠佶昌 发表于 2021-6-5 21:01
啥机啊,那里买的?
雅得117,某宝买的有几年了
发表于 2021-6-5 21:30 | 只看该作者
找找遥控信号方面的问题
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:47 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-6-5 21:30
找找遥控信号方面的问题
对电路不太懂应该,应该从哪入手请指教
来自微站
发表于 2021-6-5 22:50 | 只看该作者
放久了估计电池不行了,换新电池试一下。
发表于 2021-6-5 22:51 | 只看该作者
失控会导致断电掉落的,看你这距离那么短估计有可能。
 楼主| 发表于 2021-6-5 23:45 | 只看该作者
cloud104 发表于 2021-6-5 22:50
放久了估计电池不行了,换新电池试一下。
飞机时间长,电池时间并不长哈
来自微站
现在就是想找失控的原因哈
来自微站
发表于 2021-6-6 00:29 | 只看该作者
失控从新对频了
 楼主| 发表于 2021-6-6 10:08 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2021-6-6 00:29
失控从新对频了
是什么意思,小白不太明白
来自微站
发表于 2021-6-6 11:19 | 只看该作者
随风飘曳 发表于 2021-6-6 10:08
是什么意思,小白不太明白
飞机在空中和遥控出现短暂的失控,然后失去油门自由落体,遥控器有自动对频功能,等你落到地上遥控又搜索到飞机的信号了。就出现了你说的这种情况
发表于 2021-6-6 11:34 | 只看该作者
是什么意思,小白不太明白
就是说这东西质量不咋滴 伟力都比它强
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:23 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2021-6-6 11:19
飞机在空中和遥控出现短暂的失控,然后失去油门自由落体,遥控器有自动对频功能,等你落到地上遥控又搜索 ...
嗯是,应该是这样,但是出现这个情况是哪里出问题了呢
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:24 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2021-6-6 11:34
就是说这东西质量不咋滴 伟力都比它强
看来是质量不行哈,不知道美嘉欣的F48怎么样
