查看: 1892|回复: 19
初教五固定翼航模,许昌军鹰飞场首飞
发表于 2021-6-13 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初教五,翼展2.68米,机身长度2.1米,当年专门适配 三叶 五缸发动机而出品的一款飞机,全机轻木+蒙皮(底部灰色蒙皮,其他部分是绿色蒙绢);
飞机是朋友的,在仓库了躺了几年,我拿出来装了飞,历时11个小时,跑了1000公里,从上海拉回郑州;
首飞秒炸,起飞熄火,没有高速和速度,回天乏术(也可能是我技术太糙)……
后检修时找到熄火原因,飞机原装油箱里配的甲醇用油管,我装了汽油机,怪我疏忽了,潜意识里总觉得这么大的飞机是装汽油机的(原装三叶5缸是甲醇机),汽油泡过以后,油管一碰就断;
好在伤的不重,坏了起落架,头罩破了点,左侧机翼蒙皮剐破了,断了一根翼肋;
时隔一周再次试飞,上视频:
对这个飞机的几点感觉:
1、升力打,飞机很飘,无风状态下降落速度很慢,很飘;
2、重心,原装适配的是三叶5缸甲醇机,自重2.8kg,我装了60cc两冲汽油机,数据上差了大约1.3kg的重量,我配了0.5kg的铅条,飞了几个起落感觉不舒服,估计还要配(另外起落架是前后收放的,而且较重,收放时对重心影响明显,一收就抬头);
3、动力,60cc配23*10的桨,怠速1600,全速6100,不是最佳状态,发动机是以前飞双翼机的,好几年了,可能是我没调好,也可能是发动机老了;
4、结实,虽然是轻木+蒙皮,但是整个飞机用料扎实,很结实;
6、舵效明显,曲线45%,很小的杆量操纵,飞机上动作都很明显,考虑缩小舵机行程;
7、太大,机翼3段倒不是大问题,机身装了发动机和桨罩,大概在2.1米,一般的车还真不好拉,平尾可拆卸,但被粘死了,也影响装卸……
虽然飞了几个起落,但是飞手状态不好,头一天修飞机到半夜3点半,第二天5点半就起来了,所以没有进一步调整飞机,下次再搞!
发表于 2021-6-13 15:09 | 只看该作者
发表于 2021-6-13 17:00 | 只看该作者
好大
发表于 2021-6-13 19:17 | 只看该作者
发表于 2021-6-13 19:54 | 只看该作者
发表于 2021-6-13 20:55 | 只看该作者
支持!
发表于 2021-6-13 22:18 | 只看该作者
我印象中真正的初教5螺旋桨可没有整流罩,就是个裸露的桨毂
发表于 2021-6-14 08:02 | 只看该作者
发表于 2021-6-14 09:01 | 只看该作者
发表于 2021-6-14 14:44 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-6-13 17:00
好大
是哇!好大!嗯!好大!
发表于 2021-6-14 23:13 | 只看该作者
飞机安装得好规整,场地真棒。
发表于 2021-6-15 13:59 | 只看该作者
这场地和我飞初教六的场地差不多,都是这么好的草皮,LZ这架飞机更加精致了
发表于 2021-6-21 23:10 | 只看该作者
这么大!!!
发表于 2021-6-22 09:00 | 只看该作者
发表于 2021-6-28 10:31 | 只看该作者
场地真爽
发表于 2021-9-6 21:45 | 只看该作者
刘钊?
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:44 | 只看该作者
视频里是他
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:45 | 只看该作者
视频里是他
发表于 2021-12-5 20:38 | 只看该作者
场地好让人羡慕啊!
发表于 2022-3-28 14:21 | 只看该作者
