查看: 600|回复: 5
请教各位 110的原配遥控器x6故障处理
发表于 2021-6-14 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞的时候,  遥控器放地上不小心碰倒了一下 ,
现在问题是一开机不到一分钟就会自动熄屏  指示灯不亮,打开后盖主板芯片烫手,电池电量掉的快,关了 开关再开指示灯和显示屏忽闪忽闪的 ,请教知道问题的同好看看哪里出问题了,
 楼主| 发表于 2021-6-14 16:56 | 只看该作者
想了一天  应该是电源稳压出现问题  到主板的电压过高所以主板发热保护了  刚刚把串联的两个锂电改为一节4.2的  可以正常了   就是遥控器会不断提醒电压低报警!马再改一下两节并联试试看  没有问题就这样凑合着用吧
发表于 2021-6-16 20:59 | 只看该作者
应该是CPU烧了,我有一个就这样,偶然正常开机,但是CPU发热厉害,万能表测量CPU短路了,报废了
 楼主| 发表于 2021-6-17 19:46 | 只看该作者
一节4.2锂电可以正常使用   遥控距离和原来一样
发表于 2021-6-18 07:01 | 只看该作者
怎么这么娇嫩,一倒就坏
 楼主| 发表于 2021-6-18 13:47 | 只看该作者
QXFDHPSUZHOU 发表于 2021-6-18 07:01
怎么这么娇嫩,一倒就坏
是啊!不知道咋回事,这台遥控断断续续飞了四年了,估计个别元器件老化了
