查看: 2518|回复: 28
这么好飞的飞机都给炸了,是电子设备的原因吗?
发表于 2021-6-15 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天早上去飞,第一个飞行正常动作、降落,第二个飞行到5分钟第三边时左翼航灯一直是亮的(正常情况下是闪烁的),飞行高度是20米,心想着是不是电子设备有问题了,要赶紧降落下来检查一下,到第四边转弯,飞机完全不受控制,油门、升降、副翼舵机控制不了,而且还是处于转弯状态,左翼是倾斜的,如果是平飞的话还有机会迫降。就这样子从这个高度坠机了,机头、机翼、设备座都有不同程度的损坏。晚上在家用胶水修复,检查电子设备,舵机、电机、航灯,电池电压、接收机都正常,是什么原因导致失控呢?先修复好飞机,到周末再次去试飞。
 楼主| 发表于 2021-6-15 16:28 | 只看该作者
早上编辑帖子,一直提示说帖子长度不够,什么原因啊?
发表于 2021-6-15 17:36 | 只看该作者
航灯和舵机等都是电调BEC 5V供电吗?航灯是自己改装的吗,如果都是看下是不是因为航灯开启且在打舵的时候5V电压波动太大,自己地面测试下,看下接收机输出电压,还有就是拉距一下,毕竟接收机收到撞击,不知道摔的怎么样
 楼主| 发表于 2021-6-15 17:48 | 只看该作者
电子设备都是由电调供电,,航灯是成品,接接收机电源,一般正常飞行距离一百米左右。况且飞第一个电时都是正常飞行,太忽悠人了
发表于 2021-6-15 18:13 | 只看该作者
电子设备失效这种事情说不清的,你可以按照上面测试下,然后控制一下变量,把航灯去掉再测试一下电压波动,感觉可能会是你加装航灯的原因,建议下次首飞你先不要接航灯了,而且我刚看见你的黄皮电调,有条件换掉把,这种不靠谱,大概率就是电调问题了
发表于 2021-6-15 19:00 | 只看该作者
电调吧,电调差的话不建议用电调带的BEC供电,很容易各种保护,过载的。  好赢天行者这类廉价电调都有舵机数量限制,我记得2~3个。硬上非常容易过热之类的问题。舵机即使没有动作功率好像都差不多。何况你还吧航灯也接上了。是不是还有一个固定翼飞控。
 楼主| 发表于 2021-6-15 20:21 | 只看该作者
这个电子设备配置,不止20个起落了,都没有出现这种失控情况,还有这个电调不是一般质量差的那种。
发表于 2021-6-15 20:25 | 只看该作者
上次还好的,以前还好的,这都不是排除的理由。
发表于 2021-6-15 20:57 | 只看该作者
不好搞呀
发表于 2021-6-15 21:58 | 只看该作者
这摔的够惨
发表于 2021-6-15 22:10 | 只看该作者
楼主呀,为什么老魔友都不会用黄皮电调?一、入魔名言:省钱是花钱的开始;二、因为便宜设备炸鸡神马的得不偿失
发表于 2021-6-15 22:34 | 只看该作者
898687504 发表于 2021-6-15 19:00
电调吧,电调差的话不建议用电调带的BEC供电,很容易各种保护,过载的。  好赢天行者这类廉价电调都有舵机 ...
好盈40A以下的(其它品牌也是),是线性降压。线性降压的特点是电压差产生的功率全部由芯片变成热量消耗。(比如说,输出5V,输入12V,电流1A,那么稳压管承受的功率是7W,如输入是8V,则只有3W)。所以线性降压的话,电压差小还是很好的,电压差大就发热很厉害了。这个看起来像是断电了。
发表于 2021-6-15 22:35 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2021-6-15 22:10
楼主呀,为什么老魔友都不会用黄皮电调?一、入魔名言:省钱是花钱的开始;二、因为便宜设备炸鸡神马的得不 ...
黄皮电调和好盈的降压是一样的,都是78L05。
发表于 2021-6-16 01:51 | 只看该作者
你先保证小作坊们 能达到像样的品控再说这些
发表于 2021-6-16 05:03 | 只看该作者
7805也不是小作坊生产的呀,实在不放心,换掉7805即可。
 楼主| 发表于 2021-6-16 08:36 | 只看该作者
飞机已修复,等待周末试飞,打算去掉航灯测试。
发表于 2021-6-16 09:01 | 只看该作者
电调负载太大,供电不稳定造成接收机重启。
发表于 2021-6-16 12:44 | 只看该作者
好吧,祝你用得开心千万别上天拉烟
发表于 2021-6-16 13:40 | 只看该作者
左航灯是亮的,正常闪烁。那么航灯是由接收机信号控制,还是通电就闪烁,和接收无关?
发表于 2021-6-16 14:21 | 只看该作者
你把飞控去掉,然后再说是否好飞哈
