查看: 1596|回复: 24
求教迷你巡航者极易失速的问题
发表于 2021-6-25 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做了一架迷你 巡航者
空机翼展80cm  长度63cm  不含电池重量325g    1806  2300kv 2个    5045三叶桨 12A电调  2-3s 1000mah移动配重  设置混控差速 无方向舵  有升降舵  附带MC自稳飞控接收机
地面测试:手动各舵面正确,油门和差动混控正确,副翼正确。舵量方向设定40%
首飞发现 此机失速点很高,速度低于1/3油门直接失速螺旋坠地,失速前毫无征兆,无翼尖摆动的征兆,基本无低速和滑翔性能。本人刚入门螺旋改出成功率不足3成。炸鸡炸的信心不足。
先求教各位,有什么方法可以提高失速点,甚至改到能低速无油门滑翔。避免每次减油门滑翔、转弯、降落都发生失速螺旋的隐患
借用一张老外此款样机安装视频截图
发表于 2021-6-25 11:12 | 只看该作者
失速跟油门无关,只跟升降舵位置有关。油门就算关到底,飞机也只会自动机头向下俯冲,速度保持不变,不会失速的。所以可以飞高点找找失速时升降舵位置,以后不论油门大小,只要拉杆不要超过这个位置就不会失速。至于这飞机为啥失速点高这就不知道了。。
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:32 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-6-25 11:12
失速跟油门无关,只跟升降舵位置有关。油门就算关到底,飞机也只会自动机头向下俯冲,速度保持不变,不会失 ...
正常时速高于1/3油门平飞时,一切正常,只要慢慢减速和加升降舵,意图滑翔,速度一慢就瞬间螺旋下坠,感觉符合失速螺旋特征
平飞时不管差动转弯或副翼转弯,只要速度一慢就瞬间螺旋下坠,
降落下降时,速度一慢,也。。。。。。目前只能中速加小舵量俯冲,快接地才敢微翘头减油门。涵道机降落也不过如此难度吧。。。。
发表于 2021-6-25 12:00 | 只看该作者
这个飞机看样子飞行阻力不小,关油门后速度下降会很快,继而失速。想要滑翔性能好,个人感觉需要阻力小才行。
发表于 2021-6-25 12:16 | 只看该作者
plc502 发表于 2021-6-25 11:32
正常时速高于1/3油门平飞时,一切正常,只要慢慢减速和加升降舵,意图滑翔,速度一慢就瞬间螺旋下坠,感 ...
顾名思义,速度低就失速,正常的。你想滑翔,油门可以关,但是升降舵不要动,关油门平飞是不可能的。。。涵道机差不多也这样,肯定是不能当KT板飞。我飞涵道就是在高空降低油门,然后找到失速时升降摇杆的位置,降落时拉杆不要超过这个位置就行。降落时主要是能量管理,收油门把高度势能耗尽就行了,速度用升降舵控制,但不要超过失速点。曾经105涵道半空桨叶飞了,用这个方法调头180度安全降落了。
 楼主| 发表于 2021-6-25 12:16 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-6-25 12:00
这个飞机看样子飞行阻力不小,关油门后速度下降会很快,继而失速。想要滑翔性能好,个人感觉需要阻力小才行 ...
我这款 电线基本内置了,飞阻应该不大,中速、满油门相应也跟得上。
别人家手抛滑翔机改遥控,机体舵机电池电线乱七八糟,照样还可以滑翔。。。。
要是本机关键点是超重、翼载荷大、极易失速,那么就是死结了,目前我看看减重基本减不了多少
目前 求教论坛大佬是否还有其他办法可以提高适航性和可控性。。
发表于 2021-6-25 12:23 | 只看该作者
楼上说的也对,看这飞机发动机舱,后机身那里迎风面积似乎不小,俩电机又重,导致低速阻力比较大,滑翔性能像你描述的那样也正常。
 楼主| 发表于 2021-6-25 12:26 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-6-25 12:16
顾名思义,速度低就失速,正常的。你想滑翔,油门可以关,但是升降舵不要动,关油门平飞是不可能的。。。 ...
高速关油门,还能平飞或缓慢降低高度下滑中速平飞关油门,飞机就俯冲,不拉升降直接失速螺旋
看来是不是关键在于机体超重 翼载荷大,造成低速升力不够,导致低速极易失速螺旋。
要是按您的持续中高速飞行,中速升降舵下滑降落,这个感觉已经超出我飞行技能之外了,此机减重我看看是减不了多少,是不是只能先换机练习此技能,这架只能挂墙了。。。。。
发表于 2021-6-25 12:36 | 只看该作者
关油门俯冲,不拉油门不会失速吧,下次你可以试试。其实失速只有一个原因,就是拉升降舵。基本上你不拉升降舵永远不会失速的,不论飞机油门大小,当时速度高度姿态等等。。。高速关油门能平飞其实它速度是在慢慢下降的,它的动能暂时充当了发动机。具体这飞机的性能像你说的,应该是没啥改进余地了,正常表现就这样。其实就是降落和转弯时别拉太多升降就行,保证不会失速,落地速度可能稍快点,就当涵道落么。。具体多少是太多,以后失速时你注意下升降摇杆的位置,这个位置就是太多了。。。
另外失速的表现是阻力瞬间增大导致速度迅速降低。关油门不拉升降杆应该是俯冲状态,这飞机因为重,虽然高度可能降低很快但速度不变,并不是失速。
 楼主| 发表于 2021-6-25 12:41 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-6-25 12:23
楼上说的也对,看这飞机发动机舱,后机身那里迎风面积似乎不小,俩电机又重,导致低速阻力比较大,滑翔性能 ...
翼展80   长度63  求教下,这种飞机尺寸比例的优缺点。谢谢
我其他 KT 3D机  翼展86  长度95  操控性极好
            KT 苏27   翼展55 长度70  操控性也不错,低空甚至可飘降
           KT  双翼3D机   翼展40  长度55  操控性就很差,太灵活,太受风向影响,但低空失速有征兆,可预警措施或方便改出。
本想搞个 双发大翼展 力求提高操控性和兼顾可玩性。没想到变成失速陷阱。。。。
发表于 2021-6-25 12:58 | 只看该作者
飞机设计方面我也没经验哈,可以算算翼载荷,感觉可能会相比较高一点。另外看到你装了飞控的,如果飞控在自平状态,其实也会更容易失速。
发表于 2021-6-25 13:07 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-6-25 12:58
飞机设计方面我也没经验哈,可以算算翼载荷,感觉可能会相比较高一点。另外看到你装了飞控的,如果飞控在自 ...
我也觉得,可以尝试去掉飞控试试
发表于 2021-6-25 13:16 | 只看该作者
可以试下重心略微往前调一点点,看看有没有改观
发表于 2021-6-25 13:24 | 只看该作者
别人家手抛滑翔机改遥控,机体舵机 ...
两个发动机舱那里,迎风面是两个巨大的矩形面,不是流线型,个人感觉阻力会偏大,座舱那里也不是流线型。我觉得外形首先得尽可能做成流线型,然后就是减重。手抛机那个,如果只是一些线裸露在外面其实影响不大,毕竟截面积小呀。
 楼主| 发表于 2021-6-25 13:55 | 只看该作者
阿泽西 发表于 2021-6-25 13:07
我也觉得,可以尝试去掉飞控试试
MC的飞控只是个全自稳的飞控  只关注副翼和升降舵
另外说下 此机副翼和升降舵尺寸不大
发表于 2021-6-25 16:12 | 只看该作者
翼载荷太大了,kt的翼型升阻比也不高,失速点自然就高了
装小一号电装 或者大一号机子会好些
80翼展的1806双发,注定是高速机了
这个尺寸,起飞在300以内才会获得比较好的低速性能
发表于 2021-6-28 15:38 | 只看该作者
重心前移一些,加大或者减小尾翼面积,这两个方面试试。我做了几种翼展比你的小,重量比你大的飞机,不会失速,速度慢只会掉高度
来自微站
发表于 2021-6-29 14:18 | 只看该作者
几个可能的方向,检查一下:
(1)前后/俯仰重心是否配平了
(2)机翼翼尖的安装角是不是比翼根安装角还大(从而形成了正扭转),有时候自己做的飞机,表面看没有正扭转,但实际由于翼型不均匀存在气动正扭转——目标是要形成气动负扭转,负扭转不易陷入失速。
(3)检查电机安装角,这一般是开油门俯仰力矩正常,关油门就头轻的一个检查点
(4)平尾安装角是相对于主翼而言的,也看看,有时静态俯仰重心,但尾翼有过大的负安装角或存在气动负安装角,都会表现为“气动头轻”
毕竟没有图,难免放空炮,仅作提醒,说得不对的,请忽略。祝爽调爽飞!
发表于 2021-6-30 10:17 | 只看该作者
一样,这机型我做了三个,80翼展,1.4翼展,1.8翼展。。。没一个能飘的,收油就栽。
我猜的,翼型升力较强阻力大,另一方面超重,巡航速度和失速速度过于接近,导致低速性能很差。
上次遇到这问题我到优酷上找了几乎所有的巡航者飞行视频,发现没有一个是优美降落的。。。
 楼主| 发表于 2021-6-30 17:21 | 只看该作者
我猜的,翼型升力较强 ...
上图了
飞机驾驭不住,已经拆掉电装,当静态了
IMG_20210625_183000 21-06-2503.jpg (183.85 KB, 下载次数: 2)
IMG_20210625_183041 21-06-2502.jpg (175.22 KB, 下载次数: 3)
IMG_20210625_183207 21-06-2504.jpg (167.03 KB, 下载次数: 6)
IMG_20210625_183018 21-06-2509.jpg (93.32 KB, 下载次数: 5)
