查看: 921|回复: 8
Futaba T12za 無法對頻
发表于 2021-6-26 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 2.4g 接收R6208SB  發射模組是TM-14 在T12za 無法對到頻 是哪出了問題?
拿一個新的Futaba 2.4g接收 是否要在t12za裡設置 代碼 區域碼 才能對的到頻?
我直接壓對頻鈕在加入4.8電源 或是先加電源在壓按鈕 都無法對到頻
发表于 2021-6-26 21:49 | 只看该作者
制式选对了没有?拿另外一台遥控器对频确定接收机没问题先,不然都不知道从何入手排错
 楼主| 发表于 2021-6-27 01:09 | 只看该作者
沒其他搖控器 兩個相同接收都一樣問題
发表于 2021-6-27 22:08 | 只看该作者
先选择对制式。。。。然后看你的12z区码和你的接收机范围对不对。。。
 楼主| 发表于 2021-6-28 03:14 | 只看该作者
找不到在那邊 可以選擇制式 只有一個2.4g的
 楼主| 发表于 2021-7-6 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
搖控器跟接收R6208SB的Code碼在哪找
只看到貼紙寫國家名稱 ID:xxxxxxxx
发表于 2021-8-23 04:03 | 只看该作者
工程模式或者在system菜单里都可以看到
 楼主| 发表于 2021-10-18 03:16 | 只看该作者
搖控器裡找不到
 楼主| 发表于 2021-11-30 00:35 ——“来自手机” | 只看该作者
在多方面的詢價 終於有貴人相助 解決的這個困擾的問
