查看: 1013|回复: 0
kingmax 17g尺寸全金属数码舵机
发表于 2021-6-30 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kingmax新品,17g尺寸全金属舵机,全铝外壳,全金属齿轮,
空心杯电机,支持DC5.0-8.4V宽电压工作,输出轴为标准25T
属于市面上17g舵机升级版本,
舵机参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压:DC5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.18sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.15sec/60degrees
空载速度(7.4V):0.12sec/60degrees
空载速度(8.4V):0.11sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):12.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):7.0kg.cm
额定扭矩(5.0V):3.0kg.cm
额定扭矩(6.0V):3.5kg.cm
额定扭矩(7.4V):4.0kg.cm
额定扭矩(8.4V):4.5kg.cm
尺寸:28*12.6*27mm
重量:26g
线长:JR310mm
