查看: 886|回复: 0
9g潜水舵机,泡水工作没压力
发表于 2021-7-1 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kingmax新品,9g潜水舵机KM1850MD,金属齿轮,
亲测水下1米处可以连续工作50个小时,
舵机参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压:DC5.0~6.0 V
空载速度(5.0V):0.14sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.12sec/60degrees
堵转扭矩(5.0V):5.00kg.cm
最大工作扭矩(5.0V):2.80kg.cm
额定扭矩(5.0V):1.70kg.cm
额定扭矩(6.0V):1.90kg.cm
尺寸:26*14*22.6mm
重量:18g
线长:JR300mm
