查看: 4093|回复: 40
M2直升机怎么样
发表于 2021-7-2 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出差三个月了,实在手痒的很,想入个M2飞飞,携带方便。这个金属板和EXP版建议入哪个,还有这个原厂的控怎么样。我自己有个控【天9】,这个好对频么,方便的话,我直买个接收机在买个转接线,省的钱还能买两块电池
发表于 2021-7-2 19:21 | 只看该作者
你就用原配控吧!好飞是可以的,新手得学习才能飞!
发表于 2021-7-2 20:09 | 只看该作者
非常推荐的飞机,买了不后悔
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:11 | 只看该作者
我不是新手,我入魔两年了
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:13 | 只看该作者
BMW220 发表于 2021-7-2 20:09
非常推荐的飞机,买了不后悔
他这个原厂控怎么样,自己有控是不是可以不用买原厂控了
发表于 2021-7-2 20:18 | 只看该作者
还要配天地飞的接收机才行
来自微站
发表于 2021-7-2 20:22 | 只看该作者
还有就是建议金属版 exp据说不耐炸 缩水了很多
来自微站
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:25 | 只看该作者
其实金属板,好看
发表于 2021-7-2 20:59 | 只看该作者
金属版好点,舵机也是,炸了基本没啥问题捡起来飞,你自己加一个sbus接受就行
发表于 2021-7-2 21:57 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2021-7-2 20:25
其实金属板,好看
个人认为更好看的还有个亚拓300 整套机也就贵个几百 230桨 比m2好 缺点是要折腾一下 其实据说m1也不错 还省预算 同价位其实还可以看看富丽360和380 缺点是要自己装 飞的好可以选亚拓150x 看个人喜好 像我喜欢亚拓300
单论朗宇的 exp不如金属的耐炸 金属的跟m1差不多
富丽这两个都是新手的第一台练习机 修起来也不贵 而且据说挺好飞的
亚拓150的陀螺仪据说难以驾驭 亚拓300不知道 网上的信息比较少
来自微站
其实金属板,好看
来自微站
发表于 2021-7-2 22:06 | 只看该作者
我用futaba控,原厂没用过,但口碑不错。
发表于 2021-7-2 22:30 | 只看该作者
推荐亚拓300的不知道你是不知道呢还是故意把人往坑里推?我相信你是前者
发表于 2021-7-3 07:37 | 只看该作者
我不知道啊 网上这机的资料太少了 找不到什么有参考意义的 加上我颜控一时脑热就推了亚拓300
顺便请问这机有什么问题吗 网上这机的资料好少
来自微站
发表于 2021-7-3 08:35 | 只看该作者
桨大一级完胜,如果你想好好飞,直接360起步
发表于 2021-7-3 08:36 | 只看该作者
小飞机帮你省了装机的功夫,但是没有任何体验可言,
发表于 2021-7-3 10:21 | 只看该作者
亚拓300就是不能炸,其他我自己飞着感觉挺适合的,尤其是没场地的,不过出差的话300大了点吧?
发表于 2021-7-3 14:16 | 只看该作者
m2或者,翔羽f180,两个尺寸一样大,翔羽没那么精致,但配件相对便宜。再大点就sab小火球或小彗星,再大建议sab380sports(空机1400多)在,配件通用富丽380,性价比高。
 楼主| 发表于 2021-7-3 17:59 | 只看该作者
大机我都有,360.420.520,主要外面出差买个小飞机过过手瘾,
发表于 2021-7-3 20:12 | 只看该作者
M2+原厂控就好,那控4轴承,电池超耐用,带电压回传,完全不用设置直接就可以飞……
