查看: 1162|回复: 9
雕刻机的问题
发表于 2021-7-3 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机用了好几年了,一直用得比较小心,最近这一两年,雕刻机反复出现问题,开机进入MACH后,手动Y轴没反应,要打开(点动)主轴后,也就是点动主轴后Y轴才可以顺畅移动,实际上不管主轴是否转动,只要点动主轴,Y轴都可以顺畅移动,但是,这时候主轴也不转,有时转转停停,有时折腾好久才可以恢复,厂家说是MACH软件问题,但重装了好多次,问题依旧,换了块板子也不行,有大师指点一下吗?
进入MACH,手动Y轴无反应,其它轴没问题
要点击主轴正转,Y轴才可以移动,但主轴有时也不转
 楼主| 发表于 2021-7-3 17:38 | 只看该作者
如果我载入一个文件走刀,Y轴是可以动的,但大多数的时候主轴也不转,有时走几遍刀路,主轴,Y轴又恢复了,厂家教了我调变频器的方法,但一直以来我都是以定频的方式运行雕刻机,考虑再三后没有调整,主轴不转时,变频器的风扇是没有启动的,大师们指点一下
发表于 2021-7-3 19:36 | 只看该作者
太诡异了吧。。。把控制箱整理一遍?Y轴驱动器和变频器有啥干扰?
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:37 | 只看该作者
整理了上百遍,没有用
发表于 2021-7-3 22:14 | 只看该作者
desigz 发表于 2021-7-3 21:37
整理了上百遍,没有用
点动主轴是什么意思,在mach3里启动主轴?。。。问题是,主轴和y轴有啥关系呢。。。
发表于 2021-7-4 09:29 | 只看该作者
换个电脑试试
发表于 2021-7-4 09:40 | 只看该作者
控制软件是用电脑吗?设置都没有问题就换一台电脑试试,软件是不是和别的程序有冲突。
发表于 2021-7-4 10:00 | 只看该作者
应该是丝杆问题,把联轴器拆下来一试便知
 楼主| 发表于 2021-7-4 10:06 | 只看该作者
丝杆拆下来清理过,电脑也换过,但就是不行,如果不启动主轴,单纯移动Y轴的话,有时会想卡住了一样咔咔响,但只要启动主轴,响声就没有了,移动顺畅,但主轴不转
 楼主| 发表于 2021-7-4 21:15 | 只看该作者
对,实际上就是Y轴和主轴有问题,感觉它俩联动了一样,进入MACH后,手动Y轴没有反应,点动主轴转动,主轴也不转,但这时Y轴又好了
