查看: 3324|回复: 45
准备入手富丽x360,想请假各位前辈几个问题
发表于 2021-7-5 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,作为一个不算新的新手准备重新入门直升机(13年飞过泉速nanocp四面悬停,现在手头上有个Devo10和T18的控,有些基本固定翼和车模设备)
很多前辈推荐富丽的x360,现在准备入手这个机器,有几个问题想请教一下
1装机时有没有特别需要注意的地方
2有没有需要在装机阶段就升级的金属部件
3一般炸机哪里容易坏,需要备哪些易损件
4有没有这个机型的讨论群,想进群学习一下
发表于 2021-7-5 17:35 | 只看该作者
这个机我刚装好一台,有全套金属件包,装下来差不多380的空机价格············其实我个人觉得大桨和尾桨夹升级金属就足够了
发表于 2021-7-5 17:45 | 只看该作者
尾桨夹可以升级一下金属,其他就看心情。
主轴和旋翼头可以看心情换470L的
 楼主| 发表于 2021-7-5 17:47 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2021-7-5 17:45
尾桨夹可以升级一下金属,其他就看心情。
主轴和旋翼头可以看心情换470L的
感谢指点,前辈手头上有360?好上手么
发表于 2021-7-5 17:50 | 只看该作者
完全按照说明书装就行了,我觉得精度还行的~~~再一个就是,头罩有可能会磨大齿盘,所以阔以在塑料头罩座下面一边加个螺母,把头罩座变长点,就不会磨大齿盘了,头罩有可能需要重新开孔,我之前用的3S电池,为了配重狠命把电池往前移,然后发现头罩戴不上去,于是重新开了孔。然后尾连杆那个塑料的限位器,就是把尾拉杆固定住的那个环,螺丝千万不能扭紧了,不然尾巴不顺滑,低转数还好好,高转数我试了,疯狂金鱼,搞松点就OK,尾球头最好用球头刀磨一下,原装的有点紧,影响锁尾,我用的E8,好盈60A+富丽自己的6S电机,上天一根棍儿,还蛮好飞的,基本就这些了,这机不错,电装跟450和380通用~
发表于 2021-7-5 18:31 | 只看该作者
原装马达齿是铝的,建议换成钢齿;其他零件可以等炸了再换金属
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:33 | 只看该作者
感谢感谢,T数上还是12?已加购物车
发表于 2021-7-5 19:49 | 只看该作者
小红军Yu 发表于 2021-7-5 18:33
感谢感谢,T数上还是12?已加购物车
12T的可以
 楼主| 发表于 2021-7-5 20:28 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-7-5 19:49
12T的可以
好的,再次感谢前辈
发表于 2021-7-5 21:18 | 只看该作者
好像很早之前就改了,现在都是默认带12T钢齿。
发表于 2021-7-5 21:25 | 只看该作者
现在改了吗?我之前买的时候是铝齿
发表于 2021-7-6 09:55 | 只看该作者
可以在咸鱼搜X360,1880元黄色那架全金属的X360特别好,值得入手。
发表于 2021-7-6 12:57 | 只看该作者
装机的时候 不要完全按说明书装,我记得我第一次装的时候好像有部分装完回头还要拆
发表于 2021-7-6 12:58 | 只看该作者
如果对直升机结构不够了解就按说明书装吧 至少不会出错
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:15 | 只看该作者
感谢前辈指点
 楼主| 发表于 2021-7-9 00:56 | 只看该作者
各位前辈,有没有富丽的群,拉我一下
发表于 2021-7-9 01:07 | 只看该作者
450和360都是不错的选择
 楼主| 发表于 2021-7-9 09:56 | 只看该作者
陆虎 发表于 2021-7-9 01:07
450和360都是不错的选择
感谢前辈指教,从维修成本上来看,是不是360维修成本要更小
 楼主| 发表于 2021-7-9 10:06 | 只看该作者
求富丽的群
发表于 2021-7-9 18:35 | 只看该作者
360大概多钱
