查看: 928|回复: 8
舵机里的N20电机坏了,求替换型号
发表于 2021-7-7 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机编码FM12131 NAA3,请问这个电机可以用什么代替。
发表于 2021-7-7 10:03 | 只看该作者
换后盖多简单,一般就电刷坏了吧。
发表于 2021-7-7 10:24 | 只看该作者
N20的电机规格是12MM*10MM*15MM,型号可以搜FF-N20有刷电机!
发表于 2021-7-7 10:40 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2021-7-7 10:03
换后盖多简单,一般就电刷坏了吧。
理论上可行,现实中也可以这样修复,但最好还是能买到同规格电机整个电机更换,因为直接换带刷的后盖,电机的可靠性不一定能得到保证,如果是装在车模里的问题不大,装在飞机或船上的,一旦舵机再次故障,要把模型“捞回来”要看运气了。
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:04 | 只看该作者
没有参数,我买了2种了,代换不了。
发表于 2021-7-7 14:01 | 只看该作者
kagetang 发表于 2021-7-7 11:04
没有参数,我买了2种了,代换不了。
是不是需要拧螺丝在电机上,然后孔位不对所以不能替换?
发表于 2021-7-7 16:54 | 只看该作者
买9g舵机拆一个
发表于 2021-7-7 17:43 | 只看该作者
直接换舵机,可靠些
发表于 2021-7-7 21:23 | 只看该作者
对,换舵机,别因小失大
