查看: 1800|回复: 13
转速单边下降 导致 飞机侧翻 损失惨重
发表于 2021-7-7 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 电调型号:PlatinumHV 200A V4.1 无刷电子调速器
  • 电调标定转速完成后,转速下降明显。
  • 前期有一次发现存储模式定速后,推总距导致转速下降明显后,返修过一次,后来地面试转1分钟,未发现问题。
  • 上头,悬停飞行2分钟左右出现单边转速快速下降,导致侧翻。
  • 飞控油门输出稳定,所有线路测试未发现问题,
  • 修好飞机,进行细流实验,发现变化螺距,导致转速波动,甚至转速明显下降。
  • 可以归结为电调定速问题,调整电调P值依旧出现该问题,且转速定不住的问题出现频率很高,尤其在推螺距的时候。 转速快速大幅下降出现在随机时刻。
稳定飞行了2分钟左右,期间进行了小幅悬停操纵
发表于 2021-7-7 10:54 | 只看该作者
这是个啥飞机
发表于 2021-7-7 11:06 | 只看该作者
我之前也是这问题,不过是直升机,我接线换了就好了
发表于 2021-7-7 15:46 | 只看该作者
多轴吧 很难看出来
发表于 2021-7-9 14:43 | 只看该作者
非标机型,高级的很啊
背景里的建筑和大树,十分有年代感,这是哪所高等学府的老校区啊
用过60A V4,储存定速,没遇到过这样的问题
 楼主| 发表于 2021-7-14 13:36 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-7-7 15:46
多轴吧 很难看出来
倾转2旋翼  小型鱼鹰
 楼主| 发表于 2021-7-14 13:37 | 只看该作者
仲夏夜之靥 发表于 2021-7-9 14:43
非标机型,高级的很啊
电调UBEC 增加稳点供电电源 可解决该问题
 楼主| 发表于 2021-7-14 13:38 | 只看该作者
电调信号线 供电问题 ,所有线路测试过, 最终归于电调UBEC 供电不稳定导致
发表于 2021-7-14 19:12 | 只看该作者
有点像鱼鹰
发表于 2021-7-16 15:55 | 只看该作者
问题我插到接收机上就没这个事了
发表于 2021-9-3 11:14 | 只看该作者
2444198976 发表于 2021-7-16 15:55
问题我插到接收机上就没这个事了
舵机也许功率太大了
发表于 2022-1-6 13:47 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2022-10-7 15:08 | 只看该作者
路过,学习学习
