查看: 552|回复: 5
pixhack能不能gps口改数传
发表于 2021-7-8 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pixhack只有1个数传口,能不能通过参数 SERIAL2. option修改 把gps改成数传,修改之后不能生效,谁知道还需要改哪些配合参数
发表于 2021-7-9 08:15 | 只看该作者
数传波特率一般57600,这个和用的数传匹配吗
 楼主| 发表于 2021-7-9 09:50 | 只看该作者
波特率 和 其他个参数都改成完全一样的,不行
发表于 2021-8-11 10:32 | 只看该作者
可以改啊,advanced parameter里应该是,ardupilot固件?每个串口都是可以随意配置的,只是设定了几个默认用途
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:42 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2021-8-11 10:32
可以改啊,advanced parameter里应该是,ardupilot固件?每个串口都是可以随意配置的,只是设定了几个默认 ...
我理解也是这样, 再试试吧 谢谢
发表于 2021-8-12 08:17 | 只看该作者
zhaolei254 发表于 2021-8-11 11:42
我理解也是这样, 再试试吧 谢谢
还有个问题就是串口的编号对不上,本身stm32单片机有uart 1 2 3 4的,然后pix硬件上的serial 1 2 3 4 不是对应的,最后在软件里的serial 1 2 3 4 可能又是另一个对应关系,这个比较头大
