查看: 2170|回复: 19
朗宇m2
发表于 2021-7-9 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前尾巴有问题自旋,然后电机过热。售后说一般是电机问题然后让我直接买配件,返厂算手工费一个小时15也不划算,还不入买新的,所以我就买了400多配件。好久没飞小机前两天飞又是同样的问题,这次让我返厂检查一下。人家也是直接给我换飞控和电机,服务态度最起码没啥问题。维修时间也是比较快,收到货第二天就开始修。说实话这玩意检查其实我感觉麻烦,一般员工可能也搞不来,可能都是统一回收然后人家再技术分析。这么肯定久。售后的办法还是比较稳妥,起码时间上比较快。售后整体还算满意。到时候东西到了我看一下什么样
发表于 2021-7-9 15:39 | 只看该作者
直驱看着真简洁
发表于 2021-7-9 17:59 | 只看该作者
发表于 2021-7-9 18:36 | 只看该作者
这个飞机多钱
发表于 2021-7-9 19:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-9 22:48 | 只看该作者
爱笑的老虎 发表于 2021-7-9 18:36
这个飞机多钱
不贵,有草地简直完美。炸不坏
发表于 2021-7-9 23:52 | 只看该作者
2444198976 发表于 2021-7-9 22:48
不贵,有草地简直完美。炸不坏
一米高草地可能炸不坏,这种草一炸就坏了
 楼主| 发表于 2021-7-10 08:29 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-7-9 23:52
一米高草地可能炸不坏,这种草一炸就坏了
这种应该也没问题吧,毕竟土也是软的。如果错舵那估计够呛
发表于 2021-7-10 14:26 | 只看该作者
一米高草地可能炸不坏,这种草一炸就坏了
一米的草700也炸不坏
发表于 2021-7-19 09:54 | 只看该作者
想不通用三桨叶的尾桨,原厂参数配平数据都是测试过才用的电机桨叶,上个三桨桨叶还都一样长,直接就加大尾电机负载,不容易出问题才怪,个人见解
发表于 2021-7-19 14:01 | 只看该作者
据说三叶锁位不行
发表于 2021-7-19 19:33 | 只看该作者
感觉还是原厂的靠谱,包括动力电池。
 楼主| 发表于 2021-7-21 18:45 | 只看该作者
fm007 发表于 2021-7-19 14:01
据说三叶锁位不行
你们可说呢,因为当时觉得好看关键好多人都用三桨,最近这个问题出现的还比较多
发表于 2021-7-23 01:49 | 只看该作者
新版飞控不抗震,有小震动在激烈操作下都可能跑尾所以炸鸡后最好检查一下动平衡。另一个是lz你换了这个2.8寸3叶也会给尾电机增加负荷所以过热了。。。。换回原厂或者类似的3寸2页桨是最合适的。
发表于 2021-9-12 17:22 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-7-23 01:49
新版飞控不抗震,有小震动在激烈操作下都可能跑尾所以炸鸡后最好检查一下动平衡。另一个是lz你换了这个2.8 ...
老哥你好。麻烦请教一下m2用哪家的电池比较好用。原厂的时间有点短了
发表于 2021-9-13 11:43 | 只看该作者
用来用去其实还是原厂最好...其他电池再怎么小心用也用不到几个月。
发表于 2021-9-13 13:05 | 只看该作者
怎么哪都有这个骗子用超过650电池重量的,重心不对,平飞没问题,3d我反正很纠结。这种电池大厂的没用过,那些垃圾电池用gt1200冲电器只能冲4.1x 伏。所以不要用超重的电池,买最便宜的就好,反正都是次品了
发表于 2021-9-13 15:59 | 只看该作者
colinching 发表于 2021-9-13 13:05
怎么哪都有这个骗子用超过650电池重量的,重心不对,平飞没问题,3d我反正很纠结。这种电池大厂的没用过 ...
没长眼?官方的电池你跟我说超重。被坛友喷魔怔了么
发表于 2021-9-13 17:22 | 只看该作者
您的语文幼儿园有毕业么?说你是骗子+sb+250不正确么?
发表于 2021-9-14 08:42 | 只看该作者
说你是被喷傻了乱咬没错
