看了论坛里VIDCT介绍雷速滑移装载机的文章,想起来之前看到过一个开滑移装载机表演的电视节目,一下子就中毒了。
本来想买个新的,但是都没货,要等一个月,不想等了,于是在咸鱼上收了一个全新二手没拆封的雷速滑移装载机。
第一次玩工程车模型,又是第一次喷漆,所以遇到了很多问题。
喷漆用的郡士马克笔喷笔,喷起来就像大便干燥一样,勉强坚持把零件喷完了,效果不太理想,就这样吧。
然后开始安装液压系统和电设。
车内空间非常狭小,我又不想把线路改成焊接的,保留了全部接头,还自己又增加了接头,导致驾驶室无法安装到位。后来把灯光声组模块安装在驾驶室座椅后面才勉强完成安装。
买了个1/18的兵人放在驾驶室里,还是稍微有点大,把脚丫子拆了才放进去:P
行驶左右电调混控部分,我采用了遥控器里面预设的固定翼V尾混控,也可以用固定翼里面预设的飞翼混控。
液压系统一开始工作正常,后面就不动作了。我把溢流阀上面的调压旋钮拧紧了一些,液压系统又工作了。但是开始间歇性的不工作。
油泵电机是在工作的,也没有漏油,不知道是什么原因。是不是因为油管很多地方被我折扁了导致的呢?
第一次玩工程车模型,喜忧参半。
分享给模友的经验是行驶部分左右电调的混控可以用遥控器里面预置的固定翼混控,V尾或者飞翼混控。
建议大家还是把接头都去掉,用焊接的模式,因为车内空间实在是太小了。建议想折腾喷漆的模友,不要买马克笔喷笔了,体验实在是太差了。除非你只有几个小零件要喷。
我的液压部分工作不正常,我不知道是什么原因,如果是质量问题,希望我这个是个案,如果真是质量问题,那有点对不住一万元的售价。
刚才联系了镭速淘宝客服,客服建议我把溢流阀清洗一下,看看是不是可以解决液压系统间歇性不工作的问题。
这个周末准备试试。
另外买了油路过滤器和新的3*2油管,准备把过滤加到油泵前面,再把之前折扁的油管都换掉。
一周7天晚上,下班后制作的成果,最后上图吧:
新增提醒,在我折腾了好几周之后,又发现了一个说明书中的错误,就是那两个额外的1mm厚垫片,是要安装在油缸杆一侧的,不是安装在油缸屁股一侧的。这个垫片是用来避免油嘴接头的螺纹太长,顶住油缸杆的。大臂和铲子的油缸杆都需要。
另外雷速配少了这个厚垫片,应该给四个,但是只给了两个,不过另外一个铲子油缸杆测接头,可以增加一个标配垫片来解决。
我补充了说明图在下面。
(172.84 KB, 下载次数: 189)
马克笔喷漆,就像大便干燥
(244.94 KB, 下载次数: 173)
艰难地喷完了
(243.74 KB, 下载次数: 196)
送的接头都用上了,建议还是直接焊接省地方
(275.63 KB, 下载次数: 177)
自己做了一个供电线
(236.83 KB, 下载次数: 188)
全部电设测试
(252.64 KB, 下载次数: 194)
电设安装完毕,但是驾驶室安不上了
(224.09 KB, 下载次数: 173)
终于搞完了,但是液压系统工作不正常
(209.89 KB, 下载次数: 187)
液压系统工作不正常
(131.78 KB, 下载次数: 199)
1/18兵人,去掉了脚丫子
(192.32 KB, 下载次数: 186)
还挺帅啊
(189.78 KB, 下载次数: 187)
说明书写错了
(249.58 KB, 下载次数: 172)
这四个位置都要用厚垫片,或者增加一个标配垫片
