查看: 1867|回复: 20
分享一下改装遥控器
发表于 2021-7-14 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来张完成后的效果图
 楼主| 发表于 2021-7-14 00:24 | 只看该作者
首先是改装的原因,本人注要飞m1,m2,朗宇原配的遥控器t6功能上还是蛮好的,一个是参数都设定好了,无需再调,还有个是带电量回传,有led显示和电压报警,但个人还是喜欢小巧点的,所以才想进行改装
 楼主| 发表于 2021-7-14 00:31 | 只看该作者
改装来源,另外一个是飞拍4k或6k遥控器,好多飞机飞丢的,某鱼能搜到
发表于 2021-7-14 07:26 | 只看该作者
大佬  求个  飞m1的
发表于 2021-7-14 11:06 | 只看该作者
很厉害的样子
 楼主| 发表于 2021-7-14 12:16 | 只看该作者
内部结构图
 楼主| 发表于 2021-7-14 12:22 | 只看该作者
拆解
发表于 2021-7-14 14:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:22 | 只看该作者
更换摇杆,两个遥控器的摇杆规格是一样的,就是接头不同
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:23 | 只看该作者
重新接线
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:39 | 只看该作者
开关键选用的是8mm复位按键开关,刚好与原来的天线孔匹配,6g和大小舵改用拨动开关
发表于 2021-7-15 00:20 | 只看该作者
看你有用jumper t lite 多协议控飞M1,想问下这个小控用着怎么样,控内参数好设置吗?想着入一个玩玩,有空的话指点一下,谢谢
发表于 2021-7-15 07:29 | 只看该作者
发表于 2021-7-15 13:53 | 只看该作者
终于等到你!!
 楼主| 发表于 2021-7-15 16:11 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2021-7-15 00:20
看你有用jumper t lite 多协议控飞M1,想问下这个小控用着怎么样,控内参数好设置吗?想着入一个玩玩,有空 ...
性价比可以,手感感觉没原厂控好,至于设置,开源控多研究下,研究明白了其实也挺简单,
发表于 2021-7-15 18:48 | 只看该作者
谢谢回复,打消了念头
发表于 2021-7-16 11:24 | 只看该作者
求大佬出几个
发表于 2021-7-16 18:17 | 只看该作者
大疆没有告你吗?
 楼主| 发表于 2021-7-16 21:53 | 只看该作者
Hey涓涓 发表于 2021-7-16 11:24
求大佬出几个
出不了,改起来有点费时间
