查看: 518|回复: 8
m2原厂控问题请教
发表于 2021-7-14 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是往前给一点舵然后回中,这个飞机就会一直往前翻,其他方向不会。练模拟器的时候特别明显,稍微给一点舵,他就会一直往前翻。也能飞就是飞起来很不舒服。我还没设置过买过来就飞了,这个问题首先在模拟器上发现的,然后真机上又试了好多遍确实有这个问题,如果通过设置能解决就不返厂了,麻烦
发表于 2021-7-14 14:41 | 只看该作者
原厂控个人觉得飞真机有些别扭,我加了个sfhss接收用14SG飞真机,但这原厂控飞模拟器又非常舒服,矛盾
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:48 | 只看该作者
这个控感觉还行,现在就是往前打一点方向回中后,它还默认往前打方向,一直向前翻轻轻给一点舵,它就一直往前跑越来越快,眼睛能看到尾巴在一点一点上升
发表于 2021-7-14 14:59 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2021-7-14 14:48
这个控感觉还行,现在就是往前打一点方向回中后,它还默认往前打方向,一直向前翻轻轻给一点舵,它就一直 ...
把左上角开关拔到最靠近摇杆的那档试试
 楼主| 发表于 2021-7-14 15:07 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-7-14 14:59
把左上角开关拔到最靠近摇杆的那档试试
就是3D模式才这样,模拟器特别明显,飞高了往前稍微给一点舵,它自己能翻个跟头。真机我今天试了好久也发现了,就是没模拟器那么明显
发表于 2021-7-14 15:12 | 只看该作者
DAKE辣条 发表于 2021-7-14 15:07
就是3D模式才这样,模拟器特别明显,飞高了往前稍微给一点舵,它自己能翻个跟头。真机我今天试了好久也发 ...
这机本来就是这样的吧,翻滚率大
 楼主| 发表于 2021-7-14 15:45 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-7-14 15:12
这机本来就是这样的吧,翻滚率大
不不不,我这是稍微给点舵回中后,飞机继续向前翻,就像默认给舵一样,你不动控,那尾巴一直向上翘。模拟器更邪乎,你不动它,它自己能向前翻个跟头
发表于 2021-7-14 16:44 | 只看该作者
看看模拟器里的舵量显示?如果摇杆回中了舵量没回中,可能是控的电位器出了问题
 楼主| 发表于 2021-7-14 23:51 | 只看该作者
摇杆回中了,舵量没有,需要反方向拉一下才回中
