查看: 1209|回复: 20
450直机这是遇到问题?请大神赐教
发表于 2021-7-15 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450打螺距油门的时候直升机头会向左转,慢慢打没事,推快的话就有事,油门推的越大转头偏的幅度越大,陀螺仪K8
发表于 2021-7-15 01:11 | 只看该作者
1尾感度加大些,2尾舵行程调大些
发表于 2021-7-15 01:21 | 只看该作者
很多種可能喔
下面幾種可能
建議先從陀螺儀設定
陀螺儀部分:
1.感度不夠
2.主旋翼螺距設太大
3.返扭力補償設太小
不行就是下面可能
機身部分:
1.尾槳太小
2.馬達或是皮帶輪打滑
3.單向軸承沒黏好
4.尾旋翼T座打滑
5.傳動軸打滑
(簡易測試,一隻手轉主旋翼,另一支手讓尾旋翼固定,稍微用力轉主旋翼,可以檢查出是否為機身零件打滑
電變部分:
1.模式不能設定為飛機用
2.電變定速設定沒用好
3.定速不給力
4.電池老舊
5.油門建議不要為一直線(推薦0%25%60%60%60%這種曲線),或是直接切IDLE油門定速為60%
发表于 2021-7-15 08:00 | 只看该作者
首先说说你用的什么陀螺仪
发表于 2021-7-15 09:29 | 只看该作者
转速太低。
发表于 2021-7-15 10:10 | 只看该作者
你推油門的時候,螺旋槳順時針轉,當尾獎的反推力不夠的時候,直升機頭當然會向左轉的啦,
如果是剛在地面起飛的話,剛起步,這是沒辦法解決的,
但如果是在空中了,那就要調陀螺儀,我都忘記了那名稱了,甚麼油門螺距補償之類的名稱吧,
很久沒調機了,名稱忘記了
发表于 2021-7-15 10:11 | 只看该作者
很久沒調機了,名稱忘記了
 楼主| 发表于 2021-7-15 11:42 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-7-15 08:00
首先说说你用的什么陀螺仪
K8
 楼主| 发表于 2021-7-15 11:46 | 只看该作者
如果是剛在地 ...
好的谢谢
guyama 发表于 2021-7-15 09:29
转速太低。
那要怎么搞,求解
 楼主| 发表于 2021-7-15 11:47 | 只看该作者
好的谢谢
 楼主| 发表于 2021-7-15 11:48 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2021-7-15 01:11
1尾感度加大些,2尾舵行程调大些
好的谢谢
发表于 2021-7-15 14:55 | 只看该作者
调高锁尾感度
 楼主| 发表于 2021-7-15 16:34 | 只看该作者
BMW220 发表于 2021-7-15 14:55
调高锁尾感度
你好我刚入门不久,请问在哪里调
发表于 2021-7-15 16:39 | 只看该作者
有蓝牙吗?或者有线连接电脑吗?一目了然。。。。先去查帖子,都有的,很多调试教材。在没有基础的情况下,一通问是没有多大作用,最好是有本地模友带着玩
 楼主| 发表于 2021-7-15 17:01 | 只看该作者
莫莫莫 发表于 2021-7-15 16:39
有蓝牙吗?或者有线连接电脑吗?一目了然。。。。先去查帖子,都有的,很多调试教材。在没有基础的情况下, ...
好的谢谢
发表于 2021-7-15 17:40 | 只看该作者
2849715355 发表于 2021-7-15 16:34
你好我刚入门不久,请问在哪里调
在控的陀螺仪感度那里,以5步进提升一下感度
发表于 2021-7-16 11:15 | 只看该作者
应该是转速太低了,还有一个办法就是减小正负螺距,但是飞不暴,估计是电池不行或者定速没设定好
发表于 2021-7-16 14:57 | 只看该作者
分几个步骤吧
1保证转速不能低
2是提高陀螺的感度
3保证主旋翼螺距不大于正负12度
4保证尾旋翼变距左右行程都到位
5转速也高了,陀螺感度也高了,急推油头还是偏左才需要调整陀螺设置,把扭矩预补偿里的螺旋总距加大
发表于 2021-7-16 15:57 | 只看该作者
其实K8里面没有什么是需要调整的,唯一要调整的几项是:接收机、陀螺仪摆法、舵机布局、尾舵机型号
