查看: 699|回复: 2
[坦克] 求助:恒龙坦克 炮塔转动问题。
发表于 2021-7-17 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙豹2,TK16S声组,其他都好的,就是炮塔在拨动摇杆时有时正常,有时没反应要向反方向打一下摇杆才会动,还有时打摇杆会多转一会才自己停,求助一下这是什么问题,能自己搞好吗?
发表于 2021-7-18 07:02 | 只看该作者
应该是电机碳刷磨损了,有时接触不良。换一个同型号的就好。
 楼主| 发表于 2021-7-19 21:38 | 只看该作者
感谢新的,果然是电机的问题,家里没有同款的130电机,我换了一个3.7V的180电机,现在一切正常了。
