查看: 1730|回复: 5
极翼P3新品飞控开箱及简评
发表于 2021-7-18 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是阿汤,喜欢玩多轴的阿汤。(学一下泡泡老师的开场白
收到极翼的P3新飞控有一段时间了,经过装机简短的试飞几次,分享一下这款新飞控的优缺点。
这几年由于各种因素的影响,模型业开始慢慢走下坡路了,特别是多轴这块,相对来说穿越机还好,当然穿越机也感觉越来越小众了。极翼在停产消费级飞控五年后,重新打造了一款飞控P3,也算是一个亮点了。
先看一下包装和配件:
包装是黑色的,比以前P2的红色,PRO系列的蓝色,更沉稳了。
整套飞控包括:P3LED模块,GPS模块,GPS支架,调参线,扩展线(暂时也不知道用途)
飞控本身是合金外壳,以后正式上市应该是塑料的。看调参软件,飞控内置一组IMU一组气压计。P3用了和K3A K++一样的GPS,K3A K++一样的LED模块。
P3用了和K3A K++一样的调参线,不过插头不一样,是3+1的,占用了一个接收机口,所以电脑调参的话接收机就不能够接了,要自己改一下改成3P+1P的。
装机调参:
极翼P3飞控
朗宇4110S+1555
铂金30A电调
T-LITE遥控器
机架是大叔给的大脚580伞折改版。
P3没有内置减震,内置了PMU,估计是给了内置PMU后内部空间比较小了,就没办法再增加内置减震了。所以建议最好是加一个减震装置,以免电机和桨的平衡差的话把飞控震傻掉了出问题。(极翼在正式上市的产品里面会附带一个减震床)
调参的话用了K++的调参软件,极翼说以后会升级到蓝牙手机调参,所以就发一个调参软件的首页照片参考一下:
装机完成
平时工作繁忙,加上魔都飞场非常少,就测试飞了两三次,试了悬停,一键返航,再飞了一下航线。由于测试固件只有一个飞行模式,所以就没有玩太多时间。极翼会在下周左右推出一个新固件,手感灵敏跟手,稳定性也有提升,增加增稳和定高模式。所以视频就等升级好新固件下次帖子再发。
试飞的感受主要是两点:
稳还是老样子的稳,掉高也控制的很好。
降落要温柔,油门要慢慢收,第一次收的快了点脚架在地面弹跳了一下。希望后面的固件能改一下,觉得P3现在的固件还是适合大轴距的,小一点的不是很合适,主要是油门控制方面,和以前的P2 PRO 以及V2不一样。
建议:
飞控上面机头方向的标大一点,现在的实在太小了,看不清。
如果极翼把这款飞控定义为准行业和玩家用的,是不是可以提供双GPS。
个人还是很希望有内置减震的,因为手里的机架不大,空间不太好装外置的减震。
调参线建议改成3P+1P的,否则接电脑调参会没办法进行遥控器校准。新手自己改插头的话容易搞错线序。如果正式发行的增加蓝牙模块那就好了,毕竟手机调参肯定比电脑方便。
以上基本都是个人感受,也希望发行的价格能低一点,适合更多新手菜鸟选择。
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:23 | 只看该作者
经朋友提示,这根线是接云卓一类接收机的线,里面红黑色的是电源线,是有用的
发表于 2021-7-18 22:09 | 只看该作者
现在还有多少人自组多轴?
发表于 2021-7-19 09:49 | 只看该作者
好神奇 极意居然还活着
发表于 2021-7-19 10:12 | 只看该作者
滋滋 发表于 2021-7-18 22:09
现在还有多少人自组多轴?
现在少了,
但P3很多架线无人机也在用。
教育培训等。
植保飞控行业每年1、2万的量,
产品稳定有保障。
发表于 2022-1-6 14:02 | 只看该作者
感谢分享!
