查看: 3901|回复: 24
自制一台沃尔沃A60H铰接卡车
发表于 2021-7-19 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料打算用金属的,金属加工太费劲也没有什么好的设备,后来还是选择了ABS塑料板,这种板材第一次用尝试后感觉还行,很好切割塑形都还不错,也挺结实的,但不能跟金属的比,玩玩还行。上图吧
一咬牙一跺脚,把液压泵换向阀都买了,油缸使用的气缸,很便宜十几块一根
整体完工,该上漆了
玻璃呢,一毫米亚克力板
参与人数 1威望 +2 模币 +5 收起 理由
yxd2558 + 2 + 5 给力
发表于 2021-7-19 13:20 | 只看该作者
大佬,板材是雕刻的吗?
发表于 2021-7-19 14:00 | 只看该作者
太牛了,膜拜膜拜
发表于 2021-7-19 14:57 | 只看该作者
前辈手艺真好,爆赞
 楼主| 发表于 2021-7-19 15:10 | 只看该作者
qiangzi199336 发表于 2021-7-19 13:20
大佬,板材是雕刻的吗?
壁纸刀切的,不好切的地方可以用电磨,
发表于 2021-7-19 16:00 | 只看该作者
干的漂亮~
发表于 2021-7-19 16:21 | 只看该作者
小鲁班 发表于 2021-7-19 15:10
壁纸刀切的,不好切的地方可以用电磨,
卧槽,纯手工啊,真大佬
发表于 2021-7-19 16:50 | 只看该作者
大佬,想请教你的设计过程是怎么做的?
是在电脑里面设计好了才开始制作,还是一边做一边想的?
目测大佬是电脑里面全设计好了才开工的。
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:47 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2021-7-19 16:50
大佬,想请教你的设计过程是怎么做的?
目测大佬 ...
基本尺寸要有的看图片,然后呢轮胎自己是不能做的,所以先选好轮胎尺寸在网上买,按照轮胎尺寸计算比例,就差不多
发表于 2021-7-19 22:03 | 只看该作者
厉害厉害,原来是纯手工的,怪不得表面质量怎么好。
发表于 2021-7-20 08:37 | 只看该作者
小鲁班 发表于 2021-7-19 17:47
基本尺寸要有的看图片,然后呢轮胎自己是不能做的,所以先选好轮胎尺寸在网上买,按照轮胎尺寸计算比例, ...
请问是不是每个板件的尺寸都是提前在电脑里设计好的?
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:22 | 只看该作者
在纸上画的,电脑不会用
发表于 2021-7-21 09:05 | 只看该作者
小鲁班 发表于 2021-7-20 09:22
在纸上画的,电脑不会用
纸上画的更厉害了,能不能请大神发几张纸上的设计图给小弟学习一下,谢谢!
发表于 2021-7-23 11:37 | 只看该作者
这手艺真的强
发表于 2021-7-28 06:29 | 只看该作者
能把这车的图纸或3D打印文件卖我卖大神
来自微站
发表于 2021-7-29 20:00 | 只看该作者
手艺真是好,做得好漂亮
发表于 2021-8-12 21:08 | 只看该作者
举升器这个油缸最后是怎么收回来的呢?
发表于 2021-9-2 13:52 | 只看该作者
什么胶水粘的可以这么牢固
发表于 2021-9-2 21:30 | 只看该作者
好手艺刚好我也做铰接车
发表于 2021-9-3 20:20 | 只看该作者
车桥传动部分,是网上买的吗,有链接吗
