查看: 752|回复: 4
救命,天地飞电压检测线问题,
发表于 2021-7-24 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的天地飞rf209s接收机,带的电压检测线黑色负极线一欧姆电阻线特别长,可以剪短然后焊接吗
发表于 2021-7-25 00:29 | 只看该作者
当然可以剪,剪多短都不会影响电阻值!
只是注意别剪到电阻本体就可以,另外留出可供焊接的长度!
 楼主| 发表于 2021-7-25 08:35 | 只看该作者
AUTOFANS 发表于 2021-7-25 00:29
当然可以剪,剪多短都不会影响电阻值!
感谢,学到了
发表于 2021-7-25 10:37 | 只看该作者
剪它干啥,弯回去做个钩岂不美哉
发表于 2021-7-25 12:51 | 只看该作者
整个剪掉不要负极了,接上都能正常显示电压 ,
