查看: 705|回复: 12
请教大神为什么解锁不了?
发表于 2021-7-25 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4PROV3刷ardupilot解锁不了,咋回事?
 楼主| 发表于 2021-7-25 14:51 | 只看该作者
没有人吗
 楼主| 发表于 2021-7-25 18:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-25 18:30 | 只看该作者
上面是现在报错内容,真被搞疯了,以后一点买商品飞控
发表于 2021-7-25 23:07 | 只看该作者
报错内容翻译一下就知道了 设置不对或者需要校准
 楼主| 发表于 2021-7-25 23:37 | 只看该作者
已经没有头绪了。。。
发表于 2021-7-26 09:26 | 只看该作者
ardupilot固件的解锁条件很多。默认全开的。你可以去设置里面全否掉具体操作论坛里面搜索教程吧。
发表于 2021-7-26 10:24 | 只看该作者
你可以下载个乐迪minipix固定翼飞控说明书看看
 楼主| 发表于 2021-7-26 23:08 | 只看该作者
好的,我还是买个商品控,这个有时间再研究
 楼主| 发表于 2021-7-26 23:09 | 只看该作者
好的
发表于 2021-7-29 12:28 | 只看该作者
第一个是检查硬件或者框架类,第二个是日志记录错误,你先看看日志记录空间正不正常
 楼主| 发表于 2021-7-30 00:24 | 只看该作者
请问是不是要放TF卡?
发表于 2021-7-31 18:01 | 只看该作者
全部参数表直接搜arming_require,改成0,写入参数。OK 以后再也不需要解锁了。。但风险自负
