查看: 1107|回复: 10
轻木机受潮怎么搞?
发表于 2021-7-25 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一架双发的水机,放在自家一楼,结果受潮了,因为当时也没注意,结果现在发现有些地方受潮发黑了,发脆了,一捏就跟棉花一样,散散的,机翼里面的木头一捏就散了,请问各位大佬,这个有的救不?机身玻璃钢,机翼轻木,我个人想法是把蒙皮撕掉,然后直接木头暴晒,然后直接糊玻璃钢一层,有用不?(现在已经把飞机放到二楼阳台有阳光的地方了)
发表于 2021-7-25 16:58 | 只看该作者
弄干,耍桐油,重新蒙皮就可以了。
发表于 2021-7-25 19:31 | 只看该作者
可惜了
发表于 2021-7-25 20:56 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2021-7-25 16:58
弄干,耍桐油,重新蒙皮就可以了。
发黑是受潮后细菌在这个位置繁殖了,木头的结构都损坏了,说白了就是腐朽了,还能用?
发表于 2021-7-26 09:33 | 只看该作者
发黑了没有关系,但是他变成棉花样了不行,切掉,换上新木头,加强
再做防水。
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:19 | 只看该作者
真的是这样,黑色的,就跟棉絮一样,我拆开的时候,手都是黑的。
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:20 | 只看该作者
再做防水。
找老师重新给我做个机翼,把机翼拆下来了。机翼内部都是发黑的霉迹。
发表于 2021-7-26 15:20 | 只看该作者
生火烘干
 楼主| 发表于 2021-7-26 20:30 | 只看该作者
chdakang 发表于 2021-7-26 15:20
生火烘干
没用了,只能重新做
发表于 2021-7-28 09:46 | 只看该作者
去皮 烘干 滴502+外刷玻纤布就行,哪需要重做。这飞机也就是飞个姿态。只是小部份变质,不可能全黑了吧?
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:47 | 只看该作者
好多地方都霉了,右边机翼都发脆了,我都怕上天会解体。已经拆了。
