查看: 1965|回复: 15
86/84手抛机 改混控差动双发 首飞成功。其细节供大家批评指正
发表于 2021-7-25 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:银燕1806 2300KV二只  银燕12A电调2只  双天牌25C1000mah3S电池一块  mc8b垃圾控  mc6r-e带自稳接收机,垃圾塑料9G舵机3个
重量:原空机200G不到,改完不含电池370G,含电池450G,双天牌25C1000mah3S电池时重心刚刚好。再大的电池会稍微低头,需调整升降舵补偿,1800电池太重不适合。动力没测,按参数表推重比应该过1.5,速度对于我这种菜鸟,有点太快了。
首飞表现,自稳/手动机动性和操控性中规中矩,各舵面反应迅速灵敏,可快速横滚、筋斗。逆风能飘降,顺风速度过低也会失速螺旋。昨天台风影响,风向乱刮,低空降落有点困难
首飞很顺利,最后一块电池玩过头了,操作失误,垂直炸鸡。一晚上就胶水完美修复
IMG_20210724_195647 21-07-2401.jpg (56.82 KB, 下载次数: 17)
IMG_20210724_195702 21-07-2402.jpg (62.46 KB, 下载次数: 27)
IMG_20210724_195717 21-07-2403.jpg (61.37 KB, 下载次数: 23)
IMG_20210724_195736 21-07-2405.jpg (91.53 KB, 下载次数: 16)
IMG_20210724_195756 21-07-2406.jpg (75.07 KB, 下载次数: 17)
IMG_20210724_195818 21-07-2408.jpg (91.51 KB, 下载次数: 20)
IMG_20210724_195839 21-07-2409.jpg (71.26 KB, 下载次数: 22)
IMG_20210724_195852 21-07-2410.jpg (70.08 KB, 下载次数: 17)
升降舵
升降舵
IMG_20210724_195905 21-07-2411.jpg (80.25 KB, 下载次数: 15)
穿线
穿线
IMG_20210724_195921 21-07-2412.jpg (86.35 KB, 下载次数: 11)
排线
排线
IMG_20210724_200039 21-07-2413.jpg (88.5 KB, 下载次数: 22)
线路
线路
IMG_20210724_200226 21-07-2415.jpg (94.68 KB, 下载次数: 25)
竹签 碳杆加强
竹签 碳杆加强
发表于 2021-7-25 13:40 | 只看该作者
我首先想说……电池容量多了一个0吧……
 楼主| 发表于 2021-7-25 13:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-7-25 13:40
我首先想说……电池容量多了一个0吧……
改了
发表于 2021-7-25 21:32 | 只看该作者
台风试飞,风轻云淡
再轻点就好了
发表于 2021-7-25 21:43 | 只看该作者
两个电调怎么插接收机的  还有电池是怎么接的?
发表于 2021-7-25 21:44 | 只看该作者
这配置速度要求太高了!手动飞会夹屁股!我用1104,起飞重量160克!可以慢悠悠的飞!
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:11 | 只看该作者
一个插3油门通道,一个插左右4通道,剪掉红色电源线
遥控器设置混控指令
2个电调电源线焊一起,接插头就行
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:17 | 只看该作者
11系列 我感觉用在300-500g飞机 可能会动力不足
这个配置  我可选2S大容量 不就可快可慢了嘛。还能延长时间。。。。。。
手头还有一架翼展1米 空重170g的滑翔机 ,准备用1306 3100kv双发
发表于 2021-8-11 14:05 | 只看该作者
12a电调现在价格好离谱
发表于 2021-8-21 10:03 | 只看该作者
电机是银燕1806 2280kv吗?用5寸桨全油门几十秒会不会很烫?
 楼主| 发表于 2021-8-21 17:42 | 只看该作者
电调烫 尤其是现在夏天,经常跳保护。我现在都开盖飞。电机没事。。。。
顺便说一句 电调的5V芯片才是发热的大头。。。。。飞机还没飞,它就像预热版一样。。。。。。
发表于 2021-10-26 14:13 | 只看该作者
下次决定把电调埋在机腹。包上散热胶带。
发表于 2021-10-26 14:17 | 只看该作者
最忍受不了的就是开背。 为了不开背我折腾的好难
 楼主| 发表于 2021-10-26 17:45 | 只看该作者
第一次做这种类型,没经验。
做的第二架。就没开背。1米翼展 起飞重量220G  2206电机
发表于 2021-10-27 11:24 | 只看该作者
plc502 发表于 2021-10-26 17:45
第一次做这种类型,没经验。
我的第一架快完事了。 还没试飞 。留了一些遗憾。摔碎了 在搞一架。 1米翼展肯定会好很多。
发表于 2021-10-27 11:26 | 只看该作者
第一次做这种类型,没经验。
搞工控的吗?
