查看: 1416|回复: 4
从Spark到Mavic Air,再到Mini2的一点感受
发表于 2021-7-28 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
Mini2相对于Air优点:机身小巧轻便,全套可装入包携带,遥控图传距离更远,机动性更强,上升或下降速度更快,飞行时间更长,飞行模式切换更方便,云台范围更大,遥控器方便连接手机,遥控器电池容量更大,传输视频更快可手机直传,价格更便宜;
Mini2相对于Air缺点:DJI FLY不如DJI GO4好用,机身材质较脆,无避障及智能跟随,无小行星模式,最大水平速度相对降低,球形全景及180度全景像素较低,3×3及1×7全景不及3×7适用,无机载内存,遥控器偏重,摇杆易松动,充电器功率较低。
Mavic Air相对Spark优点:运动速度更快(运动模式最快瞬间达70km/h,但加速比晓快不了多少)、三轴云台(无需解释,二轴云台先天不足)、运动模式相对平稳、可调拍摄界面尺寸为16:9、全景照片分辨率提高、球形全景拍摄全面提速(大幅减少相片张数,由46张减为25张,但拼接处模糊)、云台保护罩、新增彗星及小行星模式、云台可一键90度朝下、传输视频速度更快;
Mavic Air相对Spark缺点:折叠操作相对繁琐、且桨又不能折叠、不便装包携带、飞行器电池充电不能同时进行效率低、遥控器需直插手机耗电快、全景相片尺寸不是宽屏且变形严重、运动模式飞行时间较短(一般全程10来分钟,比晓还短,晓最长里程飞过九千四,御Air一般八千左右),球形全景拼接处模糊。
发表于 2021-7-28 18:51 | 只看该作者
我在用spark
一个比较烦人的地方是 运动模式下摄像头一会处于水平状态 一会处于fpv随机身倾斜状态 来回跳动
 楼主| 发表于 2021-7-30 16:38 | 只看该作者
Glider 发表于 2021-7-28 18:51
我在用spark
一个比较烦人的地方是 运动模式下摄像头一会处于水平状态 一会处于fpv随机身倾斜状态 来回跳 ...
那是因为晓的云台活动范围不够
发表于 2021-8-4 08:50 | 只看该作者
我是spark换到air换到air2。spark续航太短了,避障也弱。air续航还是弱,air2续航就很强了。除了左右不能避障其他很完美。飞行器的最高速度很重要,逆风飞不飞的回来,很多时候取决于飞行器最大速度。spark在这方面是软肋。
发表于 2021-8-25 14:35 | 只看该作者
我觉得mini1够用了
