查看: 504|回复: 0
新手求问osd显示问题
发表于 2021-7-31 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天空端是vista,我osd信息有电压电量,俯仰横滚角度这几个,然后我发现油门锁定的时候这些信息显示都正常,比如拿着飞机晃,眼镜里面可以看到俯仰横滚角度实时变化,消耗的电量这些也正常,但只要油门一解锁,所有的osd信息都不动了,电压永远是4.2v,害的我差点电池过放。
求问各位大大遇到过类似的问题没有?是我那里设定错误了吗?控是黑羊tango2,以前用graupner mz24,osd显示是正常的,换了黑羊控后才出现这个问题。
求各位大大不吝赐教。
谢谢!
