查看: 932|回复: 6
vista天空端焊接问题
发表于 2021-7-31 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,dji天空端连飞控的话要6根线,而vista的话只需要焊四根线,vista也有多出来的两根线的焊盘(sbus和gnd),所以就想问下,vista天空端为啥不焊这两根线?6根线连接和4线连接有啥不一样的吗?
谢谢!
发表于 2021-7-31 16:09 | 只看该作者
没有遥控吧
发表于 2021-7-31 22:50 | 只看该作者
按需取用,你用大疆遥控就焊上,用第三方遥控就用不用焊
发表于 2021-8-2 09:25 | 只看该作者
你把6根线分别什么作用搞清楚后就知道为什么了
发表于 2021-8-2 14:23 | 只看该作者
sbus是遥控信号线。大疆天空端同时还可以作为大疆遥控器的接收机使用,所以会有一个sbus引脚。所以需要大疆遥控器遥控就焊sbus线,不用大疆遥控器就不焊。
发表于 2021-8-5 08:54 | 只看该作者
畅娃 发表于 2021-8-2 14:23
sbus是遥控信号线。大疆天空端同时还可以作为大疆遥控器的接收机使用,所以会有一个sbus引脚。而蜗牛天空端 ...
你回答的不正确。vista天空端和大疆天空端唯一的区别就是,大疆天空端可以插SD卡,录1080P的视频。而vista天空端不能插卡,只能眼镜端录制720P的视频。两个天空端都支持大疆数字图传系统遥控器进行遥控。
发表于 2021-8-5 10:04 | 只看该作者
loveyourei 发表于 2021-8-5 08:54
你回答的不正确。vista天空端和大疆天空端唯一的区别就是,大疆天空端可以插SD卡,录1080P的视频。而vist ...
        我查了一下,你说的对,我记错了。蜗牛天空端是支持大疆遥控的。应该更正为需要大疆遥控就焊sbus线,不需要就不焊。
