查看: 1303|回复: 6
五年的进化---小罗Specter700V2直升机正式问世
发表于 2021-8-2 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们一直在设计一台真正飞手所需要的直升机。从2016年开始的小罗700就是这个理念,优秀的3D性能,安装和维护便利,长时间高强度飞行免维护,机器强壮,飞行安全,外观好看,重量轻,五年之间,我们不断吸取世界冠军以及很多3D直升机高手的意见建议,不断改进,造就了这台小罗700V2。
   新款700旋翼头降低10mm,提高了飞行的敏捷度,同时大幅增强了中联的强度,依旧搭载双列角接触轴承的旋翼头有无与伦比的飞行寿命和顺滑度,嵌入式桨夹垫片方便安装大桨,上机身强度大幅增强,取消尾撑,32mm尾管,第三轴承座取消垫片,极大的增加了安装拆卸旋翼头的便利性,快拆式电池板由机身后面插入,免拆头罩,还可以升级快接插座系统,免插线直接插入启动,当然也支持前入电池板,满足所有飞手需求,陀螺仪前置,有效抑制震动,矮脚架让熄火降落更加容易,标配8mm超软定制皮带有着不可摧毁的寿命,100t/20/21t皮带轮降低了皮带的压力,可以升级18mm超厚大齿盘的设计让扫齿几乎变成不可能,尾舵机上移对称于升降舵机让整体重心更加完美平衡,对于不习惯尾拉杆上置的飞手我们也提供尾拉杆下移配件,一体尾波箱保证了精度和强度,单个普通尾波箱轴承让安装尾皮带轮更加方便,并且间隙可调,上至式压带轮避免跳齿发生,超轻量化垂尾,整体轻量化尾巴,大幅增强了锁尾性能,综合重量比老款顶配减轻了100g左右,总之,这是一台性能更强,结构更强,重量更轻,飞行更加方便的700。
接下来简单看下安装细节和设计理念
可以简单的绝对不去复杂化,配件就这么几包
旋翼头部分,中联进行了重新设计,和主轴同时降低10mm,加快了整体的反应速度,得益于更强化的机身设计,所以让砍尾管变成不可能了
大桨夹采用F3C设计理念,降低重量,内嵌垫片,方便安装大桨,支持12/14mm两种桨跟的大桨直接安装
旋翼头依旧采用四颗双列角接触轴承,0虚位,超长寿命,炸机基本上不坏,可以与推力轴承一起承受径向力,所以飞行更加顺畅高效,我们有换普通轴承进行测试,效果天差地别,唯一缺点就是成本太高,进口的一颗轴承200多元,横轴胶圈原配80度胶圈结合pom,既有高速响应的手感,又有无与伦比的线性输出,桨夹臂依然是溃缩式设计,炸机必换,卸力配件
十字盘沿用老款,双列角接触轴承可以提供几千个起落免维护的寿命,0虚位,飞行中承载着上下的径向力,同样为手感提供必不可少的支持
15mm空心主轴采用F3C的版本,高度更低,强度方面无需任何担心,断主轴事件还没有发生过,5年的飞行记录,都是世界顶级选手验证过的
大桨夹垫片,提供1/2mm选择,桨夹为16mm,可以通过内嵌式垫片调整到12/14mm,增加垫片是为了大桨受力更加均匀合理
内嵌垫片直接免去对孔的烦恼,全车床制作,非冲压,保证了高精度
下面是机身部分,也是改变最大的地方
第一个配件,没变,因为特别好用,一体化轴承座,配合两颗双列角接触轴承,寿命极长,并且承受正倒飞的拉力,大大增强飞行顺畅度,降低轴承负荷和阻力,并且也是0虚位
15mm的双列角接触轴承,两颗轴承4排滚珠
第二个配件,改进了,延长的第三轴承座,直接和后尾管座连接起来,刚性大大增强,第三轴承因为不受径向力,所以改回普通轴承,轴承采用日本EZO顶级产品,加大型号,内嵌式垫圈免去安装时需要对孔的麻烦,更方便的拆装旋翼头,让维护变得更简单
舵机座看似没有变化,其实增加了马达调整距离,让齿轮间隙调整更加从容
十字盘导轨座和舵机座连接到一起,也是大大增强机身刚性的设计
新头罩柱移到上面,减少配件数量,长度不变
强化铝柱不能少
尾管座是重新设计过的,为了取消尾撑,使用32mm尾管,这里只需要先锁三颗螺丝,另外一颗稍微长一些是为了夹紧尾管后锁穿尾管固定用的,同时接地整个尾巴,避免静电的发生
整个尾管座全部倒角,避免夹伤尾管导致空中断裂,飞行安全细节部分我们都有考虑到位
压带轮部分改了几次,最终采用滚针固定,避免螺丝固定的不顺滑,并且强化强度,压带轮轴承加大,采用日本轴承,高转速更耐用,压带轮直接支持8mm皮带
压带轮座部分通过碳板和尾管座连接,增加刚性
另外一边侧板合上
右上角的螺丝先不上,等固定好尾管再锁穿
电池导轨沿用老款,中间碳板有加长,连接整个上下侧板,大大增强纵向扭动刚性,前面可以放置陀螺仪和接收机等电子设备,陀螺仪前移降低了尾巴震动传导,让飞行更精准,更跟手
第三轴承座和后尾管座都通过中间碳板刚性连接,尾管座四颗螺丝先不锁紧,加紧尾管后锁紧,都采用半圆头YFS螺丝,既保证了强度,又让电池板进入顺畅,不会和绑带有任何干涉
电池轨道后面增加一个v型导向,让入电池变得更加容易
新款尾管加强座,老款由三根铝柱连接,新款由一体座直接连接,前面和第三轴承座连接,后面和尾管座连接,上下侧板之间的连接,大大增加刚性,缺点就是成本高了很多
装上下侧板,头罩柱缩短了尺寸,因为新款头罩更加纤细
右下侧板装上电池快拆头后装上机身
脚架改为低重心脚架,更宽,更矮,材料更强,让熄火降落变的更加容易,同时姿态也更加漂亮,特别注意下脚架座侧孔前后的方向,要朝后面
接下来尾巴部分,尾波箱依然是一体成型,日本cnc设备一次成型,保证了轴承的同心度和精度,取消抱箍设计,直接锁入尾管,方便定位,同时大大降低了尾巴的重量
精度靠数据说话,谬级精度,因为我们使用全进口设备在加工
特别定制的8mm超软皮带,降低阻力,增加强度,不在为断皮带而担心
尾轴没有改变,右侧轴承也没有改变,采用日本进口法兰轴承,安装方便,尾皮带轮使用21T,老的是17T,大大增加接触面积,降低打滑的可能性,从而提升锁尾性能,也有20T可供选配,适合低转速玩家,皮带轮材质也改为7075铝合金,更加耐磨
另外一侧轴承改为非法兰轴承,可以大幅提升安装尾皮带轮的便利性,同时也为调整虚位提供的便利性,图中加了一片垫片,调节间隙
普通轴承通过超轻量化垂尾压住
装上压带轮,让跳齿变得更难,同样采用7075耐磨铝合金和日本进口加大轴承,寿命是我们需要考虑的细节
拨叉没有改变,只需要反装即可,拨叉片有改
螃蟹抓采用新的公差配合,让球头扣顺滑无比,这里铜套需要多一些轴承胶
装上尾拨叉,确认顺滑度
尾桨夹没有改变,尾中联材质改为7075,更加耐用,减少震动
前皮带轮改为100T 7075,配合21/20T尾齿提供4.76和5.0的尾齿比,取消挡边设计,同时增加压带轮挡边宽度,让皮带不会跑出皮带轮
标配大齿没有改变,依然是15mm全CNC斜齿,但是我们提供18mm加厚加强齿轮,可以承受更大的动力而不扫齿,单向依然是楔块的,强度没问题
下面是18mm大齿细节对比,缺点是重量有所增加
主轴套入,锁紧主轴环
拉紧皮带并使尾波箱平行于机身,然后锁入m3*3螺丝穿进尾管,既能定位又能接地,消除静电影响
装上尾拉杆和尾拉杆固定环
马达座依然和老款一样,经典设计,上下轴承座采用碳板连接增加刚性,马达齿加长设计,对于6mm马达轴长度没有要求,55mm内都可以使用,另外马达轴不与轴承接触,大幅提高马达轴使用寿命,马达齿由上方一个单列角接触轴承,可以承受斜齿产生的径向力,从而让马达轴承寿命更长,更加顺畅,下轴承采用日本轴承,提高更长的使用寿命,下马达座加强板大幅提升侧板刚性
这部分和老款一样的,只是调节间隙加大了,让调齿隙更简单
装电调板之前先将陀螺仪固定在下面中间碳板上,布线可以非常方便,而且美观,基本看不到舵机线
大功告成,由于头罩还未完成,无法展示,下图空机重量为1870g,对于这么大幅提升刚性后的机身,不但没有更重,反而比老款还减肥了60-100g,这个无疑对性能有着大幅提升效果,今天就写到这里,下面放个小柯的视频
https://www.bilibili.com/video/BV1B64y1W7SF?share_source=copy_web
发表于 2021-8-2 09:46 | 只看该作者
发表于 2021-8-2 10:05 | 只看该作者
v2值得拥有
发表于 2021-8-2 14:59 | 只看该作者
图挂了
发表于 2021-8-3 09:01 | 只看该作者
很好,就是绿色的尾撑不协调,黑色最配。
发表于 2021-8-3 11:22 | 只看该作者
已经下单,好飞机不能错过!
发表于 2021-8-17 00:53 | 只看该作者
图挂了,小心企鹅告你侵权。。。只要在企鹅出现过的东西,所有产权都是企鹅的。
