查看: 887|回复: 10
futaba 16i遥控如何改成舵机类型兼容模拟舵机.
发表于 2021-8-10 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-8-10 22:51 | 只看该作者
默认应该是数码舵机.接模拟舵机一会就烧.
 楼主| 发表于 2021-8-10 23:49 | 只看该作者
解决了.在接收上面设置.问卖家一问三不知.TFR8接收机接电源,按住TFR8接收机的F/S按键6秒后松开。若红灯闪烁的频率快,则是HS模式;若红灯闪烁的频率慢,则是FS模式。
警告:HS模式只适用于高速数字舵机;普通模拟舵机必须选择FS模式,否则舵机将会发热,甚至烧毁。
发表于 2021-8-11 08:31 | 只看该作者
楼猪下面那是多大级别的油动塞斯纳?
发表于 2021-8-11 09:03 | 只看该作者
新设备先看说明书
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:24 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2021-8-11 08:31
楼猪下面那是多大级别的油动塞斯纳?
1.4米,40级甲醇发动机。
发表于 2021-8-11 09:51 | 只看该作者
我还以为是1.4米的电动赛斯纳呢。我买的182 v2版赛斯纳机翼固定跟你那个一样,也是1.4m的。估计这个机型油电通吃
发表于 2021-8-11 10:35 | 只看该作者
最好不要用兼容接收机。
发表于 2021-8-11 12:04 | 只看该作者
发表于 2021-8-14 14:49 | 只看该作者
发表于 2021-8-16 16:29 | 只看该作者
这个接收机很烂
前几天我客户半夜联系
说舵机乱动,一开始他以为是舵机问题,
各种模式试都不行
换原厂接收机还有睿思凯的副厂接收机,立马正常。
兼容接收,还是睿思凯,其他就算拉
