查看: 843|回复: 9
VBC+大银vbar+os50+NX4-520桨,定速该怎么玩?
发表于 2021-8-11 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前情况-力道不够,VBC+大银vbar的定速调得不理想。没有玩熟vbc有没有模友有这方面的经验 麻烦指导一下。
应该来说OS50飞520桨,威宝30油。应该是很足力的啊,还是我油针 和定速都没有调好。3D动作时感觉发动机很吃力。3D下来缸底有些烫,但用手能摸。。请大神指教啊。。
 楼主| 发表于 2021-8-11 13:36 | 只看该作者
发表于 2021-8-11 17:04 | 只看该作者
确定不是贫油了?
 楼主| 发表于 2021-8-11 22:04 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2021-8-11 17:04
确定不是贫油了?
哦,应该不是贫油。贫油的话是非常急促的。
发表于 2021-8-17 09:17 | 只看该作者
NX4不是发动机力气不够,是桨太小太窄你换个55上去,还是力气不够。
 楼主| 发表于 2021-8-18 22:47 | 只看该作者
哦。改了520的桨的。
发表于 2021-8-23 14:05 | 只看该作者
定速加了吗,转速多少
 楼主| 发表于 2021-8-26 00:17 | 只看该作者
SOHO 发表于 2021-8-23 14:05
定速加了吗,转速多少
定速开了的。VBAR的定速。2100左右。参数配合不好。反复测试,不理想。还是OS50的表现就这样了?
发表于 2021-8-26 08:29 | 只看该作者
我飞的TG55N,OS55HZ发动机,CGY750陀螺仪,普通模式1800转速,3D模式2200转速,做动作不调转,OS50飞520应该不会太差,以前NX4用OS55HZ没加定速,做动作调转厉害,也是飞的520桨,说明不是发动机力道不足,看看定速是不是没启动,另外你的油门舵机是接的接收机还是陀螺仪。这个得接陀螺仪,
 楼主| 发表于 2021-8-26 19:27 | 只看该作者
SOHO 发表于 2021-8-26 08:29
我飞的TG55N,OS55HZ发动机,CGY750陀螺仪,普通模式1800转速,3D模式2200转速,做动作不调转,OS50飞520 ...
应该是启动了。控上能看到转速。我OS55飞600也是很暴力。根本不会说掉转到吃力的地步。50飞520就是摆都难。
遥控器上结合参数怎么样都试了下,都是不理想。不知道是不是参数配合不好还是怎么样。都想搞个亚拓定速试试了。简单实用,以前三叶52飞600都挺不错的。实在是没招了。
