查看: 1231|回复: 9
复吸之路第八篇:复吸周年的贺礼---YOGI 40投胎Minix 25凤凰涅槃
发表于 2021-8-15 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记住了用最好的图当第一张,这是故事的开始。
本人是从去年5月开始再次拾起遥控器,算起来已经一年有余,犹豫5月阿波罗50第一次首飞不久就磕了马路牙子,修发动机停飞了大概3个月,真正的飞行,正好一年,非常值得纪念。
复吸年度总结
总的来说,这一年的复飞完全达到和超过的最初的预期,现在总结以下:
    原计划通过一年的飞行,达到8年前的固定翼飞行水平,也就是可以安全的起飞降落,飞行中至少可以来两个横滚,结果一不小心,就到大大超过了最初的计划,一年来,已经安全起降了约900起落,而且竟然可以倒飞不紧张;侧飞也有点样子了;可以随心所欲的横滚,最可怕的是居然差不多在一条直线了,以前至少是45度线;拉筋斗尽管还是有点手抖,但是别人不仔细看不会发现;竟然也敢当众练习四位横滚了;(请鼓掌。。。)
    一年来飞行心得有以下三点:一是锻炼了队伍,二是建立了机队,三是树立了信心。
    成绩是很多的,当然,教训比成绩还要多。。。。
    一年来大小炸鸡约60余次,先后炸毁阿波罗35两架、Minix 3架,YOGI40一架,炸坏OS Fsa56发动机两次,OS 62V发动机两次,炸毁老款三叶36发动机两台,老款三叶40发动机一台,4250马达两只,50A电调一只,等等。。。。经济损失达人民币600000余分,真是触目惊心!
    教训主要是有以下三点:
     一是用的东西太烂,目标没有放在最贵的产品上,总是有图便宜的坏习惯,导致走了很多弯路,例如135元发动机熄火导致的炸鸡不下10次,舵机死舵导致炸鸡不下3次;
     二是装机修机不能追求极致,总是抱着差不多能飞的心态,没有做到精益求精,飞机除了第一次比较漂亮,每次出去都严重影响市容,多次遭到模友投诉,影响极坏;
     三是飞飞就浪的恶习难改,尽管都飞了十几年了,但是飞5个起落就飘的毛病长期存在,5个起落后就开始整一些极限动作和自己不熟悉的动作,例如极度贴近地面的危险动作和超出视距的超高超远飞行动作,因此造成的炸鸡不下50次。
第二年的飞行,总该有些新的追求,希望在接下来的一年里,能够收获更多的快乐。
正文:
好了,上面都是无关这篇文章的内容,下来开始正题。
炸的太惨了。。。发动机炸成这个熊样
YOGI40在一个月前的炸毁,对我的身心造成了很大的打击,因为那架包含心血和精力的古老飞机不能用钱去衡量,其实打动我的只是那种复古的涂装,也不知道为何,觉得很有感,我想更多的原因是在那些年自己买不起吧。。。
其实在它还没炸的时候,复制它的涂装就已经开始,没想到这次变成了投胎,为了有更好的飞行性能,我选用的之前炸掉的一个机翼,还有一个全新的机身开始复制:
这个机翼也炸了好几次,对部分地方认真的修复,甚至进行了批灰打磨。
改了小舵机。
机身实际在此前就已经完工,对面是YOGI40炸毁前,带了个大了很多的头罩。本该比翼双飞,不想相隔天地。
摆一摆看一看
对比
这是尾翼制作之后的样子
没有按照YOGI配色原因是,没有那种绿色,就改为蓝色,也还好。
安装尾翼后的的样子
换个角度看看
尾翼的细节部分,这个部分蒙皮为了对照直线,比较费工夫,因为在曲面上走直线还是挺吃功夫的。
换一边,效果比较满意。
这是粘好固定之后的样子。有点意思了。
看看翼尖的细节。
反面原本是粉色,因为没有那么多了,同时看之前有个SuperK用的是绿色,蛮少见,正好手头也有,就改为绿色。
装上我飞了100多起落的价值100多块的三叶老款36。发动机实际25就够了,我不用25只是因为不想再买发动机而已。我是多麽的对付。
装成这样的角度,也仅仅是因为倒装不好点火。这样便于操作。
贴上贴纸就漂亮多了
总体完美
这些小星星非常提升感觉。因为装头罩比较麻烦,所以也就不搞了,这个装法,头罩也只有一半。
为了保证3A应用的体面,我给这个小机子装了拉线方向和高级尾轮
以下就是外场照片。飞行感觉还是一如既往的好,关键是还附带了对YOGI40的怀念,自己给自己点个赞!这都是一个月前首飞的照片,一个月来,因为洪水和疫情,郑州的模友都处于停飞状态,让我静静期待下一个飞行日早日到来,最好的祝愿给郑州。
很有趣的细节
要是不看轮罩,这飞机挺新。。。
要是不看发动机,这飞机还是不错的。。。。
结束,谢谢观看。
发表于 2021-8-16 21:40 | 只看该作者
设备要求太低了!
 楼主| 发表于 2021-8-17 08:46 | 只看该作者
霹雳 发表于 2021-8-16 21:40
设备要求太低了!
能飞就行,主要是买多了。。。没用完
发表于 2021-8-20 21:00 | 只看该作者
发表于 2021-8-24 22:40 | 只看该作者
牛逼
发表于 2021-8-26 10:00 | 只看该作者
涂装很漂亮
 楼主| 发表于 2021-8-26 10:38 | 只看该作者
谢谢,我也是突然绝对很早的飞机涂装很漂亮
发表于 2021-8-29 18:46 | 只看该作者
知道你为啥炸这么多了,因为水平提高了啊,我炸的少,所以横滚现在都不在一条直线上。
 楼主| 发表于 2021-8-30 06:42 | 只看该作者
要不断进步,挑战自己
发表于 2021-9-13 11:23 | 只看该作者
好技术
