查看: 2619|回复: 2
[军卡] FC6 CROSS RC 6X6军卡作业
发表于 2021-8-17 00:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有一台道奇的大鼻子六驱,的确军卡的厚重和精致会给人别一样的感觉,于是好久之前一直在找一台平头六驱卡车了,发现只有肉丝家的XC6和新出的FC6.
XC6是陕汽的,很喜欢的。但是考虑买新不买旧,于是入了这台FC6.
本帖未上传组装步骤,肉丝的车都是大螺丝,特别好装,这个都深有感触。主要上传了多张图片和细节,有利于模友更加深入的了解这个车。
第一部分 整体外观
第二部分 车壳细节
第三部分 车架细节
第一部分,先看整体外观吧,假组的未上色,会更清楚看明白细节。
各个角度都有了,很威武霸气的平头大卡车。
第二部分,车壳细节
首先是,货舱座椅,可以通过活动小铁片,打开后成为座椅。合页是金属的,很精致。
然后是车门,这次的车门显得比较厚重了,细节都有了,而且中间还有空间让模友可以增加一些机械结构(比如门锁)
挡泥板,是冲压金属支架,真正的橡胶皮,和真车完全一致
另外就是油箱,气罐等细节,而且被全包围的金属冲压件保护,细节丰富。
驾驶室有一个可以打开的“门”,可以方便的不知人偶,并且也可以布置机枪等设备。
后悬挂用塑料件补充了很多细节,喷涂后会很有感觉。
下面是车长的直观数据
全车配有全套灯组,这很良心
另外一个惊喜就是,驾驶室仓可以通过一个开关快捷的抬起来,并且在下面布置了声组喇叭,喇叭朝前,并且安装了钢丝网遮挡,用来伪装喇叭和仿真散热网。设备舱上面是一个仿真的发动机盖子,喷涂后也会有很好的效果。 后面的轮胎架和烟囱,烟囱空间很大,可以自己加装冒烟器,会更加仿真。
第三部分 ,车架细节
先来概况,梁上的黄色塑料是货舱部件。大梁为全金属。这个地盘和之前的HC6相比,有了长足的改进,而且很多受力部件都换为金属件,不仅更加耐用,而且更心情。唯一遗憾的就是拉杆球头,依然是塑料的。
先看后悬挂,惊喜之一就是增加了四条阻尼(实际就是减震器),这样做就可以避免跷跷板式的悬挂产生过量的上下摆动,导致干涉或者传动轴脱出。
第二个惊喜,就是中桥增加了过渡波箱,也就是说第三轴的传动力,不再是先小伞齿传递给中桥大伞,然后再给到第三传动轴。而是直接通过固定的轴传递给第三传动轴。  这样可以极大的避免中桥小伞齿扫掉。会更加稳定。
第三个值得一讲的就是后悬挂的支臂,完全为金属部件,会更加的强壮和耐用。并且还增加了具有真实缓冲作用的橡胶墩
然后就是转向C杯,这种独有的结构,会更加耐用。
这是底部细节,可见高低速换挡拉杆和金属冲压的舵机
然后再给几张后悬挂的细节
稍微遗憾的后中梁塑料,虽说有利于车架扭曲,但是金属件会更心情,不是么?不过两侧的尾灯座为冲压金属件。
最后来一张整体车架细节
这台车的介绍就到这里了。感谢阅读。
发表于 2021-8-17 11:32 | 只看该作者
楼主介绍的很详细,这车比想象中要大,原厂带的是水贴吗?
发表于 2022-3-20 11:02 | 只看该作者
