查看: 2152|回复: 15
[坦克] 1/10 德国2号F型遥控坦克
发表于 2021-8-24 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辛辛苦苦一个月,自己建模打印组装涂色,终于把2号坦克完成了。用了42颗轴承,粗锯齿EV的波箱,炮管可以伸缩前后车灯,所有舱盖随便开闭(全部使用黄铜合页),甚至还安装了恒龙的发烟波箱……
一直很喜欢这车,原本相等三花出16比例的,无奈似乎遥遥无期,一狠心自己动手做了一台。
《战争雷霆》里面我用这车最顺手,每次出击必带几颗人头回来。
现在可以开着这玩意儿在小区里乱跑了。
(null)
发表于 2021-8-25 08:48 | 只看该作者
好漂亮的车!
发表于 2021-8-25 09:36 | 只看该作者
大佬牛逼,做的真好看
发表于 2021-8-25 10:52 | 只看该作者
针不戳,楼主用什么材料打印的?
 楼主| 发表于 2021-8-25 11:20 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2021-8-25 10:52
针不戳,楼主用什么材料打印的?
就是PLA啊,设定的车体板厚一般在3毫米,强度足够了~~~
发表于 2021-8-25 14:56 | 只看该作者
不错不错 耐心细心活,赞!
发表于 2021-8-25 19:31 | 只看该作者
漂亮
发表于 2021-8-26 09:03 | 只看该作者
真不错,希望发一些制作的过程图
发表于 2021-8-26 11:55 | 只看该作者
加个兵人更好
DID二战坦克王牌魏特曼112兵人
DID二战坦克王牌魏特曼112兵人
 楼主| 发表于 2021-8-27 08:53 | 只看该作者
补充几张过程图
最先完工的是车体,因为2号坦克的悬挂不是我熟悉的扭杆结构,因此要尽可能真实的还原这个减震同时还要兼顾耐草,反复查看了各种实车图片,另外还在《战争雷霆》里面仔细勘察了好多次,才最终确定这种减震结构,大家可以看的比较清楚。虽然相对原车的钢板减震还是有点区别,但原理基本是一样的,无非我去掉了限位器,以及将叠加的钢板数量减少到1跟弹簧钢片。
必须承认,行走部分是2号坦克最麻烦的地方,甚至比3号坦克还麻烦。
车体完工后其次做的就是上盖,这个上盖可以完整拿下来,这样在进行车辆维护时是很方便的,车体上盖与车体仅仅只需要两颗螺丝就搞定了,其余部分全部是结构耦合,无需繁琐的拆卸螺丝(当然由于比例足够大,事实上拆卸电池根本无需打开上盖,而是直接打开发动机舱就可以轻松解决的)
发表于 2021-8-29 15:50 | 只看该作者
打印的,~!
发表于 2021-9-5 07:52 | 只看该作者
发表于 2022-3-24 23:59 | 只看该作者
🐂比
发表于 2022-3-25 10:39 | 只看该作者
帅的
发表于 2022-3-31 21:10 | 只看该作者
太厉害了!!!
发表于 2022-5-25 00:57 | 只看该作者
我也想打一个,楼主图纸卖吗
