查看: 3740|回复: 17
APM飞控电调校准
发表于 2021-9-1 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个F450APM飞控电调怎么校准1号电机转速都比其他慢,油门一半不能起飞,请教什么原因,最近更换过电机电调
发表于 2021-9-1 18:06 | 只看该作者
我记得是遥控器油门开最大,飞机插电,滴滴两声,油门拉最低,滴滴滴-滴,即可。
 楼主| 发表于 2021-9-1 18:14 | 只看该作者
就是这样操作的,反复了几次,没有用。。
发表于 2021-9-1 18:21 | 只看该作者
把其他校准都做了,然后上手飞飞,如果飞着有问题再说
发表于 2021-9-1 20:52 | 只看该作者
应该是电调的问题了,飞控能校准其他三个,这个不一致,电调有问题的可能更大
 楼主| 发表于 2021-9-1 22:40 | 只看该作者
飞不了,油门很大了也起不了,换了电机也这样
 楼主| 发表于 2021-9-1 22:41 | 只看该作者
好的我换了试试
发表于 2021-9-1 23:05 | 只看该作者
偶尔有些电机和电调在校准过后仍然会慢一点,但是像你说的那样很慢很慢早就该怀疑是动力本身有问题
 楼主| 发表于 2021-9-1 23:12 | 只看该作者
换完电调电机后这样的,也没有特别慢,目视看着慢一点
 楼主| 发表于 2021-9-1 23:14 | 只看该作者
这故障保护里面参数正常吗
发表于 2021-9-2 22:20 | 只看该作者
正常吧,3号是油门,那玩意显示的是输入情况
如果不影响飞行,启动时候哪个电机慢点没什么关系
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:57 | 只看该作者
关键影响飞行,直接起不来,等新买电调到试试
发表于 2021-11-13 12:50 | 只看该作者
APM刷sbus再校准油门行程
发表于 2021-12-27 15:27 | 只看该作者
直接用接收机校准 插3通道
发表于 2022-1-1 22:36 | 只看该作者
学习了!
发表于 2022-3-26 14:59 | 只看该作者
楼主您好,我是一个六年级的学生,我家的f450无人机也遇到了和您一样的问题,请问您有什么解决的办法吗?
发表于 2022-7-13 21:16 | 只看该作者
你把那一个电机和电调换一下,试一试。
 楼主| 发表于 2023-4-29 15:03 | 只看该作者
戴治程 发表于 2022-3-26 14:59
楼主您好,我是一个六年级的学生,我家的f450无人机也遇到了和您一样的问题,请问您有什么解决的办法吗?{: ...
更换电调好了
