查看: 2974|回复: 33
航拍 FPV I
发表于 2021-9-1 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过了一段时间的准备,按计划终于要开始尝试夜航和航拍了,而再下一步就是FPV,稳扎稳打按计划一步一步循序渐进慢慢来吧,天上飞这种东西急不来,技术要求高,所以一定要先做好充分的准备和测试,不然容易出现意料之外的情况,那就影响心情得不偿失了。
2021年7月5日傍晚7点风平浪静,是飞飞机的好天气,我用飘飘008号去测试DF1飞控,到了飞场装好机检查无误后就抛飞了,等飞上了一定的高度后我便打开了自稳模式,飞机有点倾斜不过不严重,于是又飞远了些测试一键返航,打到返航模式后飞机真的自己掉头飞了回来,真好。飞完第一块电池,降落后装上了摄像头进行航拍,就这样飞完了第二块电池也拍得了一些视频,回去看了视频才知道原来这周围这么多的鱼、虾塘。
幸好有一键返航,不然我要飞丢了,天色渐暗,有一次飞得太远,肉眼已经看不见飞机,我有点慌了,于是马上打到一键返航,还是不见飞机,心想完了要丢机了,朦胧夜色中看了一会还是不见。忽然旁边骑电动车观看了许久的大叔说飞机在头顶上不是?我抬头一看,啊!天啊!你真的飞回来了,我心里莫名的高兴,以为要丢了,没想到自己乖乖飞回来了,太好了!
天色渐暗已看不清路,我打算再飞一会,因为才飞了两块电池,还有两块没飞,于是降落下来打开了夜航灯继续飞,但飞了几分钟不行了,蚊子咬人厉害,于是打算降落回家,怎知降落下来快到地上时,太多蚊子咬忍不住用手去拍了一下,结果飞机小炸了,机头铝壳凹进去了一点不严重,也幸好有铝壳保护其它没什么事,蚊子太多马上收飞机钻上神车开车走人,不料蚊子也跟着钻到了车里,在前挡风玻璃那里乱窜,有些还跑下面去咬我踩油门的脚,真是它**的!回到二桥处路灯下停车赶了蚊子顺便修理了一下飞机,然后又才开着神车载着飞机飞法法回家。
这次的航拍除了画面清晰度不理想之外其它的都还好,换一个好一点的摄像头就好了,而这也开启了我今后的航拍及FPV之路。
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:21 | 只看该作者
2021年7月30日早上8点半,天气无风小太阳,我带上了008号去尝试第一次FPV,在调试飞机的时候发现飞控居然无效,正在犹豫还要不要飞,此时心想反正以前不用飞控也能飞,怕啥?于是不管了,铁了心要搞,为了保险点第一次试飞先不上图传。
飞机扔出去后右倾严重几乎要翻滚,幸好我已熟练了操作,一边拉升一边调整副翼让它保持水平飞行。
微调已经调完了还是向右倾斜,所以一直靠打着副翼杆维持平衡在飞,在天上摇摇晃晃转了一圈好不容易降了下来。调整好后换了电池上了图传,飞控还是不起作用,不管了,接着加油又抛了出去,拉升到一定高度后看了一下屏幕,哇!感觉很爽呢,第一视角飞行就是不一样,感觉像坐在飞机上面飞一样,嘿嘿!
飞控无效我不敢飞远,都是在目视范围之内飞,按计划先由近及远的步骤熟悉FPV的感觉。
玩着玩着不知不觉已10点半,太阳有点晒了,于是也就收机回家。
今天终于第一次FPV,感觉真的太好了。而现在要解决的问题是回去查看飞控设置,看看是不是设置问题导致飞控无效,然后着手于电池续航的问题,软包的电池续航能力有点低,一块电池才飞得十几分钟,远航是不够的,可以考虑自组18650电池组。剩下的就是FPV的载机了,010飞翼或许可以胜任,不过得先飞起来看看效果如何,我的FPV也由此开始。
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:25 | 只看该作者
2021年8月4日傍晚6点,老乡叫去玩飞机,于是下班回家吃过晚饭,带了设备就开车出发了,到了飞场发现风有点大,约三级风,所以天气不是很理想,我到后不久老乡带着他女儿也到了。
既然来了那就飞吧,于是装了机首次飞不上图传,先看看好不好飞,顺着风就抛了出去,飞机马上爬升,感觉还行并无大碍,于是飞了几分钟也就降下来换电池上图传。
风不太稳定又大了一些,但设备都摆好了,于是就起飞了,飞机载着图传艰难地爬升,太吃电了,加大油门才爬了一会电量就下降严重报警了,并没有能爬到预想的高度,于是马马虎虎在低空飞了几圈就降落了,然后也就收机回家,此时也快8点。
三四级风不带图传还可以飞一下,带了图传就艰难了点不好飞。本来打算今天有老乡在配合飞个1公里的,但由于风大了一些不好飞只能作罢,这1公里的目标只能等下次去实现了,说实在的,天气不好今晚玩得不太尽兴。
(这是用手机录屏幕的画面,屏幕录像DVR功能还没改好)
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:34 | 只看该作者
2021年8月29日,我经历了一次最惊险的FPV,且听我慢慢道来。
这几天发现飞场旁边人多了,开始有人来这里摆摊K歌,还立了个大屏幕,现场开音乐很大声气氛很热闹。
傍晚六点半天气微风,我到了飞场组装好设备,照例摆好摊后就开始起飞。
这次打算飞2公里,也就是直线飞过高速立交桥处再直线返回,单程2公里,往返4公里。我用的是3S2200ma的新电池,起飞后不久便又飞到了白色房子那里,而到那里的距离是1公里。再往前飞已看到上高速的立交桥,此时遥控信号不稳定开始反航,于是我让飞机自动返航,我马上关了控给增程通电后马上又开控,此时飞机已返航飞过白色房子,我看了一下电量还足够,然后又掉转机头继续往立交桥处飞,飞到立交桥上空时图传雪花严重,几近看不见画面;于是我立马拔了显示屏的电池,取下四叶草天线换了自己做的四棱天线,终于又看到画面了。这时老乡打来了一个电话,我低头接了电话,老乡说一会去赶海,现在过来找我一起,说完就挂了电话。当我再回头看屏幕,忽然间感觉画风不对,画面里的地方我居然不认识了,没错!我迷路了,飞机在我换天线和接电话的那段时间已不知转向哪方。我努力辨认方向但还是没找到方位,正在心急时忽然想到了云,对!看天边的云找方位,我看了看天边的云,找了一块有显著特征的云,然后在屏幕里努力地辨认起来,终于让我找到了!原来飞机已往城镇方向飞去,而且越来越远,原四叶草天线已完全看不见画面,我换了四棱天线后隐约还可以看到,但我知道此时电量已不多了。
电量已不多,距离又那么远,我非常担心飞机飞不回来了,此时飞机正在二桥的拱门附近上空,我马上切到反航模式,飞机开始朝我的方向飞来,但是因为反航的油门我设置得有点点高,所以返航时可能因为电压不足飞机左摇右摆摇摇晃晃,我很担心失速坠机,于是又切到了自稳模式打算减小油门让他飘一会可以回电,因为此时还有高度。又飞了一会高度也降了不少,因为电压不足导致飞机动力不足有点难操控,于是又切到反航模式,这时飞机又摇摆了起来,而且高度还在慢慢下降。当飞机掠过村庄的屋顶时我的心都提到噪子眼了,屋顶已经看得清清楚楚!我注意了一下远处的画面好像离我在的位置不远了,但我知道无论如何飞机也飞不到我那里了,因为已经没有足够的电量了。
刚飘过屋顶图传就雪花了,什么也看不见,我立马担忧起来,会不会是坠机了?会不会砸到人....,正当我极度不安时,屏幕里又传来了画面,此时飞机已飘过村庄来到了鱼塘低空上,我看了一下好像离我已不远了!飞机左摇右摆来到一片小树林,我避开后飞机最终坠落在了离我几百米远的鱼塘边,差点掉进鱼塘里!所幸最后的时刻我操纵它落在了鱼塘边的一大片草田上。
我立马收摊开车到路的另一边,停好车后带着遥控和屏幕开始下草田找飞机,田里的草很密且有水,我一路跋涉走了不久图像隐约出现,我知道方向对了,而且在慢慢靠近,再走了一会果不其然我听到了BB响正在努力地发出最后的响声,好像在告诉我它在那里一样。我快速过去找到了飞机马上把电拔了,此时连BB响上面的数字都几乎不显示了,电池严重过放。检查了一下,飞机和设备都没有损坏,只有电池没电了,不过相比之下,幸好没有丢机,这已是不幸中的万幸了。
拿到飞机后天已黑,于是收机回家然后和老乡去赶海。
想想这次真的玩大了,原本规划好的路线航程直线往返4公里,按这个计划飞机是飞得回来的,只是出了这么一个差错使飞机围一个圈飞了5公里,多飞了1公里所以才导致这样的结果。
经过这次的教训,下次再飞时一定不能分心了,如果发现电量不足或者画面不稳定时一定要反航,而且不要飞得太远超出自己的掌控范围,提前规划好路线,走熟悉相对安全又好辨认的地方,这样即使坠机也砸不到人,且很大机率能找回,这次的FPV对我来说真的是有惊无险。
过了立交桥就是约2公里的距离了
换天线断了电,接电后忘了按录像,所以只有越过屋顶这些画面了
其实这个树顶是过不去的,因为高度不够,所以我直接操控左转,避开了树林、
飞机右转后有一个鱼塘,差点掉进鱼塘里,但终于没有掉进去,最后落在了鱼塘边的一大片草田上,真是万幸!
远处天色渐暗,收摊去找机
发表于 2021-9-2 06:35 | 只看该作者
楼主要写长篇小说啊
发表于 2021-9-2 07:06 | 只看该作者
我竟然看完了
发表于 2021-9-2 08:22 | 只看该作者
成本如此低,哪怕是入门级,也是太难得了
发表于 2021-9-2 08:33 | 只看该作者
楼主,有计划的实施,不错点赞
发表于 2021-9-2 08:34 | 只看该作者
这地方太漂亮了
发表于 2021-9-2 08:47 | 只看该作者
真不容易,飞FPV还是换个机机吧,如飞翼之类的,电池用特斯拉21700电池组
发表于 2021-9-2 11:24 | 只看该作者
赞一个,写的很不错。楼主用的什么地图?谷歌地图好像关了,高德精度又不高!!!
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:38 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2021-9-2 06:35
楼主要写长篇小说啊
哪里长,才刚刚开始……
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:40 | 只看该作者
fxy_structure 发表于 2021-9-2 08:22
成本如此低,哪怕是入门级,也是太难得了
嘿嘿!玩玩而已啦,配件便宜才不那么心疼嘛
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:41 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2021-9-2 08:33
楼主,有计划的实施,不错点赞
谢谢
event 发表于 2021-9-2 08:34
这地方太漂亮了
我这有海哦
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:44 | 只看该作者
嗯,准备做个飞翼,然后组个18650的电池玩玩,21700会不会重很多也贵一点?
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:45 | 只看该作者
谢谢,用的百度地图呢
发表于 2021-9-2 20:53 | 只看该作者
省钱是费钱的开始
发表于 2021-9-3 23:21 | 只看该作者
DF-F1飞控   一个神奇的飞控
