查看: 1768|回复: 4
[前沿未知] 那位会激活大疆fpv电池?
发表于 2021-9-2 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池换了电路板后不显示次数,其他正常,上电后内八字不能激活,电池充放电正常,但是不能激活启动电机
发表于 2021-9-3 13:00 | 只看该作者
大疆电池听说是断电就锁主板
发表于 2021-9-3 14:30 | 只看该作者
大疆的电池内部带电池管理芯片,和笔记本电脑电池类似都是带芯片的,只要你断开过保护板跟点吃的连接,或者电池电压掉到0V左右,这个板子上的管理芯片就会锁死!表现出来的故障就是不能充放电,或者某些功能不正常!拆电池之前要对这种类型电池了解一下再拆,解决方法是用专门的编程器重新刷写配置电源管理芯片!
发表于 2021-9-3 14:35 | 只看该作者
淘宝可以买到编程器叫做EV2300价格500元左右,另外需要专门的软件和密码都是另外花钱买的!所以换块新电池吧!!以后拆电池记得了解下是不是带芯片锁的
发表于 2021-12-15 10:49 | 只看该作者
楼主有大疆电池电路板的高清照片吗
