查看: 589|回复: 1
X9D如何设置六段飞行模式呢?飞控是F405 wing刷 Ardupilot,已解决了
发表于 2021-9-3 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的X9D如何设置六段飞行模式呢?飞控是F405 wing刷 Ardupilot,已解决了,
地面站MissionPlanner,摇控为睿斯凯X9D,
初始设置--飞行模式:六种飞行模式配置,六段开关在摇控器的设置。
在一个通道,默认8通道,可以改为5通道
通过两个开关,一个2段开关SF,一个3段开关SC2*3=6通过PPM的叠加,变化出六种不同的PPM值,
从而达到六段开关的功能。
短按MENU,PAGE选择到6/13中,选择CH5,进入编辑,Source : SF, Weight: 40,Offset: -5 ,
重点:退回CH5,长按ENT,选择Insert After 叠加一个混控,进入编辑,Source : SC  , Weight: 25,Offset: 8 ,(数值不唯一)
就能达到地面站MissionPlanner六种飞行模式配置,
开元控的混控叠加方六种飞行模式法,是在通道上叠加一个混控
 楼主| 发表于 2021-9-3 23:51 | 只看该作者
其它开元控如法炮制
