查看: 801|回复: 7
紧急求助:我这样的船配多大的电机合适(KV值)
发表于 2021-9-13 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船重2700克(含电池),长度90厘米。6s电池供电,120A电调。前出轴15.6mm(轴径5mm),安装眼距25mm。原来的马达坏了,电机被水冷套包裹着看不见具体型号,求各位老师推荐。
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:50 | 只看该作者
船的具体情况如图
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:57 | 只看该作者
另外问一下大家我这船叫啥?是什么品牌、什么型号的船?
穿的样子,长90厘米
穿的样子,长90厘米
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:09 | 只看该作者
船舱
船舱
船舱
发表于 2021-9-13 15:42 | 只看该作者
这船别人大概率不了解底细,但是我知道,哈哈,这船是塑料壳,别的再说。
发表于 2021-9-13 15:49 | 只看该作者
你说说这船哪里得来的,另外电机水冷套可以取下,这个就是3674电机,kv可以挑个1800-2200范围的,有的话2000就合适了
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:19 | 只看该作者
青天白日 发表于 2021-9-13 15:49
你说说这船哪里得来的,另外电机水冷套可以取下,这个就是3674电机,kv可以挑个1800-2200范围的,有的话200 ...
咸鱼上从北 京模友那里买来的二手船。买回来还是好的,玩了几个月就坏了。开始怀疑电调坏了,换了电调后才发现是的电机的问题,电机目前卡滞、抖动。
发表于 2021-9-13 19:59 | 只看该作者
yueguang815 发表于 2021-9-13 16:19
咸鱼上从北 京模友那里买来的二手船。买回来还是好的,玩了几个月就坏了。开始怀疑电调坏了,换了电调后 ...
电机来回抖应该是有一个接线断开了,检查出哪里不通重新焊接。
