查看: 1740|回复: 13
716的空心杯55MM桨,能带动100克全重左右的四轴吗?
发表于 2021-9-14 07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-9-14 08:41 | 只看该作者
4个肯定可以,一个不行
发表于 2021-9-14 14:53 | 只看该作者
四个也带不动
发表于 2021-9-16 18:05 | 只看该作者
shuchangtuzi 发表于 2021-9-14 14:53
四个也带不动
应该可以吧!
发表于 2021-9-17 18:58 | 只看该作者
奥八马 发表于 2021-9-16 18:05
应该可以吧!
716直驱最多也就十几克推力吧
发表于 2021-9-23 18:44 | 只看该作者
50克用716的电机都很短命了,100克先不说能不能带动,电机注定很快罢工。716正常控制在35克左右是比较好飞的。
发表于 2021-10-12 14:21 | 只看该作者
GAME三四郎 发表于 2021-9-23 18:44
50克用716的电机都很短命了,100克先不说能不能带动,电机注定很快罢工。716正常控制在35克左右是比较好飞 ...
这个,推力这么小?
发表于 2021-10-16 06:13 | 只看该作者
zhangli019 发表于 2021-10-12 14:21
这个,推力这么小?
也要看电机牌子,如昊升,超力,伟达这几个牌子的推力和质量是最好的。理论值只能作为参考,你不可能让电机一直处于极限工作状态吧。超50克的建议用8520电机。
发表于 2022-1-6 11:51 | 只看该作者
学习了。
发表于 2022-1-10 10:48 | 只看该作者
mark
发表于 2022-1-25 01:34 | 只看该作者
716用上塑料减速器,四轴,不就是现在百十块的有刷么?
发表于 2022-1-30 09:15 | 只看该作者
我用8520电机配55mm桨,飞机60g左右,飞起来很肉,电机寿命平均6小时左右,很短寿。
电机到寿的时候不是不能用了,而是与新电机相比,发热大,而且悬停极其困难。
