飞机飞多了胆子小,而且手还抖。钱包不鼓,飞飞机压力日益增大。
一直喜欢那种像练习机的像真机,飞起来休闲的很,妥妥的放松。
德天当时那款2.8M的农夫就特别喜欢,但是太大了,拆开了车里都放不下,而且手里也只有小发动机。
结果下狠心准备买了的时候,停产了……
后来网上闲逛遇见了个2.2M的农夫,卖家的图片看起来和德天的好像不太一样,所幸砍了价,拿回来配家里的35CC。
上图前做总结,省得忘记勒:
1.飞机大小我能放到车里,厂家在设计的时候平尾也是能拆卸的。但可能因为飞机小空间不大,所以平尾两个舵机是在机身后面用连杆和平尾舵面连接的,所以如果平尾拆卸,那连杆的一端就得用手拧螺丝或者放松螺母了,厂家这块给带的是球头配套连杆和防松螺母,我直接把平尾粘死了。
2.发动机我用的35CC,头还是有些轻,提示的发动机范围是26~35CC,估计26CC应该就是华盛那种带磁电机的发动机了,应该就不需要配重了。但是这飞机用35CC感觉动力才有富余,可以做一些基本动作,我还试了一下蛇滚 。不过如果用26CC,应该就是标准航线飞行了吧,反正个人推荐直接35CC,大众款发动机。
3.机翼的翼尖居然是玻璃钢的!首飞蹭翼尖了才发现,原来还以为吸塑的。不过好像没有航灯位置,期待厂家改进吧
4.做工细节和京商全球比还是差点,但是其他还好,螺丝包拉杆啥的都送了,铰链啥的出厂都安好了,回来自己装舵机舵角连杆就行。细节差点但是还算细心。
总体就是还挺好飞也不贵,飞着压力也不大,还算可以。
图片传的太坎坷了,主贴附个视频吧
